Junsi und intuitive Bedienung
AW: Junsi und intuitive Bedienung
Bitte beachte das du das Junsi entweder aus einer Batterie betreibst wenn du es mit einem PC über USB verbindest, oder aber anstelle eines PC mit Laptop ohne Netzanschluss.Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenOk, aktutell lässt sich das Teil auch nicht per logview auslesen, deswegen die Vermutung mit der SD Karte
Ansonsten kann dir der USB Anschluss abrauchen.
Steht aber auch in der Anleitung!
Die Minus Seite der Netzgeräte sind mit dem Schutzkontakt der Steckdose verbunden.Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen. Wobei bei mir 24V geglättet und messbar sauber vorhanden sind
Das hat mit der Sauberkeit der DC Spannung des Netzteiles nichts zu tun.
Beim PC ist dies genauso, dadurch können Ströme fließen die zur Zerstörung der USB Schnittstelle führen können. So hat schon mancher seinen Lader so geschrottet!
hmm, also ich konnte bei mir noch kein Problem mit der Messung entdecken.Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenWas mich mehr wundert ist die Messung des RI
Da wird auch nichts heiß.
Was hast du denn genau gemacht mit welchem Akku?
Hab 6s Akkus nach flügen ausgemustert.. gingen extrem die Knie. Isdt Lader zeigen nachvollziehbar honen RI an. Alkkus gehen bei Pitch sehr mehrbar in die Knie. Wenn ich dem Junsi glauben schenken darf ( alte und neue Akkus geladen/entlanden/getestet) wären die noch fit.. aber im Allltag definiv nicht...Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Ja. Der Akku wird gewählt. Der Ladestrom ist schon vor eingestellt, kann aber während des Ladens manuell verändert werden..Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigenlegt ihr euch da wirklich programme an für die einzelnen lipos beim junsi?
einstecken,ladestrom wählen,feuer frei...Zuletzt geändert von 47110815; 28.03.2018, 16:57.Liebe Grü�e
Thomas
Ich mittlerweile nicht mehr. Stelle nur noch den Ladestrom ein, falls er nicht eh schon richtig steht.Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigenlegt ihr euch da wirklich programme an für die einzelnen lipos beim junsi?Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Das funktioniert nur solange gut, solange man Lipos mit ähnlichen Kapazitäten hat. Ich lade zwischen 1A (für die Foamies) und 30A (700er Heli) und da ständig hin und her zu rädern wäre nix für mich.Zitat von mjh Beitrag anzeigenIch mittlerweile nicht mehr. Stelle nur noch den Ladestrom ein, falls er nicht eh schon richtig steht.
Das hab ich bei meinen 4 Knopf China Ladern auch nie gemocht.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Sommerloch??
War doch grade noch Winter!Grüsse Robert
