Zwei 6s Lipoakkus parallel schalten ...Ã?berwachung?
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Zwei 6s Lipoakkus parallel schalten ...ßberwachung?
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Gibt es keine Alternative zu zwei Akkus? Das ist immer ein Kompromiss. Besser wäre nur ein Akku, oder ein passend als 6S2P konfigurierter Akku.
    und was ist an einem 6s2p konf. Akku besser? Da sehe ich ja nicht mal alle Zellen einzeln. Spare mir nur den Stecker
    Mfg. Toni
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Zumindest dürften dann die Zellen aus einer Charge stammen und der Temperaturhaushalt ist auch besser, da es dann nur zwei Zellen gibt, die außen liegen.
      CU,
      Egbert.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        So bald zwei Punkte leitend verbunden sind, liegt da immer die gleiche Spannung an. Alle parallelen Zellen nehmen deshalb ein mittleres, gemeinsames Potential an. Querströme zwischen den parallelen LiPos lassen sich nicht verhindern. Dass das auch kein Problem ist, sieht man ja an der xSyP-Bauweise. Für die serielle xS-Staffelung benötigt man den Balancer, die parallel verbundenen yP-Zellen jedoch sind vollkommen passiv und unzugänglich intern verbunden. Wenn es da Handlungsbedarf gäbe, müssten auch da getrennte Leitungen (wie sollte das überhaupt gehen?) nach Außen geführt werden.
        Grüße von Andreas
