Welcher Moppel aktuell zum laden bis 1,5KW?
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: Welcher Moppel aktuell zum laden bis 1,5KW?
    Also ich kann bei Honda nicht mitreden, da ich keinen habe. Ich habe mir damals meinen Bedarf angeschaut und lade ebenfalls mit Höschen C Raten, allerdings bei kleineren Helis und Quadcoptern, also kommen da meist beim Laden nie mehr als 20 A zusammen. Hab also den kleineren Zipper und könnte nicht negatives darüber berichten. Laufzeit so um die 90 Stunden und der 3. Winter. Starten tut er gleich nach 2-4 Zügen und der Spritverbrauch ist auch ok.
    Bernhard
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...meinst du den hier?:
      ZIPPER Stromerzeuger »ZI-STE1200IV« - Hagebau.de
      Oder den?:
      ZIPPER Stromerzeuger »ZI-STE 1000 IV« - Hagebau.de
      Zuletzt geändert von tc1975; 13.03.2018, 19:19.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
        Würde ein EU10i denn reichen um einen 5000er 12S mit 3C über ein 24V oder 48V Netzteil zu laden oder läuft er dann immer am Limit?
        Wie sieht es mit dem HTT EH1000 aus?
        Brechen wir es mal herunter...
        Ein Inverter Generator hat normalerweise 3 Leistungsstufen:
        1. Eco (Grundlast)
        2. Normalbetrieb
        3. Maximalbetrieb (max. für 10 min)
        Die Leistungsdaten eines Honda 10i sind 650W (Eco), 900W (Normal) und 1000W (Max. Betrieb).
        Ein Honda 20i hat 900W (Eco), 1600W (Normal) und 2000W (Max. Betrieb).
        Den Honda 10i betreibt man (wie jeden Generator) im Normalbetrieb oder bei weniger Leistungsbedarf natürlich auch darunter (der Generator regelt die abzugebende Leistung selbst).
        Dir stehen also dauerhaft 900W zur Verfügung. Davon solltest Du ca. 15% Leistungsabfall für das Netzteil berücksichtigen sowie weitere 5% - 10% für den Lader.
        Dann bleiben Dir ca. 75%-80% der Leistung für das Laden Deiner Akkus. Das wären dan ca. 750 - 800 W zur Verfügung. Der Rest ist Mathematik.
        Das wären dann 2 6s 5000er Akkus ladbar mit knapp 3C, also ca. 15A pro Akku....
        Das gilt natürlich dann auch für einen 12s Akku...
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Der Scheppach SG2000 ist es nun geworden: letzte Woche in Betrieb genommen. Erstaunlich leise wie ich finde und liefert konstant 24,3V auch unter vollast.
          Mit dem Pulsar 3 kann ich so meinen 5200er Mylipo 12S mit 15,5A laden - Top!
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Doppelt
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Hi, ist sicher sehr gut dimensioniert aber macht immer noch einen Höllen-Lärm:
              Scheppach sg 2000 inverter - YouTube
              Gibt es da nichts leiseres ?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #37
                Dann nehme Akkus oder 230V Netz
                Mfg. Toni
                • BelugaPM
                  • 11.05.2014
                  • 183
                  • Da wo es Erlaubt ist
                  #38
                  Morgen,
                  hat euch noch niemand angesprochen
                  das es zu laut ist oder stinkt?.
                  Wäre auch Mal interesant zuhören.
                  GruÃ? Peter
