Auf der Webseite sieht man die beiden Kontaktpunkte, die man vom Gehäuse isolieren muß. Nur leider hat er die WechselspannungsKondensatoren und die Dioden vergessen/weck gelassen.
Modification of the HP DPS-700CB A The PA3CSG website
Ich würde die metallischen Abstandsbolzen am Gehäuse aber nicht ausbohren, sondern nur um 2mm kürzen/abschleifen. Dann bekommst du genug Platz, um eine M3 TransistorIsolierbuchse zwischen Abstandbolzen und Platine zu legen. Zwischen Schraubenkopf und Platine kommt dann noch eine Isolierbuchse, und schon ist der Schutzleiter/Gehäuse vom NTausgang getrennt.
Schwieriger wird es, die Kondensatoren unter zu bekommen, um den abgetrennten NTausgang wechselstrom-mässig wieder mit dem Schutzkontakt/Gehäuse zu verbindnen. Dazu kann man ne M3 Lötfahne zwischen Schraubenkopf und Isolierbuchse legen. Die Kondensatoren müßen dann aber flach genug sein, damit sie noch unter die Lüfter passen.
Die Schutzdiode/n würde ich aussen auf die großen Lötpad des NTausgangs löten.
Wichtig ist, das NT immer erst 30-60minuten stromlos zu lassen, bevor du das NTgehäuse öffnest. Sonst kannst du von den noch geladenen HochspannungsElkos schnell mal einen heftig gewischt bekommen.
