J1 und J2 bei Junsi 4010 Duo
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    kann mir jemand von euch sagen, welche Spannung an J1 und/oder J2 beim 4010 Duo anliegt bzw. wie hoch ist der Strom, den man dort ziehen kann?
    Ich bräuchte 5V bei max. 2A.
    Ist zwar nur eine Spielerei, aber trotzdem ein nettes Willhaben
    Der Lader lässt sich komplett über ein Smartphone steuern, dafür muss man aber einen Raspberry Pi 3 an USB anschließen und der will mit Strom versorgt werden.
    Hier der link zum Projekt: https://www.rc-thoughts.com/2018/01/...arger-control/
    lg Torsten
  • Pepe69
    • 21.05.2009
    • 210
    • Franken
    AW: J1 und J2 bei Junsi 4010 Duo
    Das klingt ja interessant, danke für den Link!
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Ist das Ladegerät im Ladekoffer an LiFePo Zellen, ansonsten könnte man doch ein preiswertes Raspberry Netztei aus dem Zubehör nehmen ?
      Gruß Toto
      • XDream2078
        • 02.09.2017
        • 73
        • Frankfurt/Main
        Laut dem Artikel: 4010 DUO - Elektromodellflug Infos
        Liegt bei J1 5v bei 1A an, der j2 dient wohl als Anschluss für einen zweiten Akku für die Versorgung eines HV Servo an j1 an.
        Gruß Torsten
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          Hallo Toto,
          Ladegerät hängt an 8s Winston. Zum Ausprobieren habe ich momentan eine Powerbank am Raspberry.
          Danke für die Info, Torsten. Nachdem die 1A am J1 etwas zu knapp sind werde ich einen Spannungsregler 5V 2A einbauen. Wollte mir halt diese Arbeit ersparen
          lg Torsten
