Warum verschiedene Leistung eines Akkus
  • roneu
    • 12.10.2017
    • 58
    Hallo, hab die Frage schon bei den Einsteigern gestellt.
    Mein Blade msr fliegt mit dem neuen Akku mind. 5 min. der Blade mcx2 bleibt mit dem gleichen akku nur 30 sec. in der Luft.
    Akku 180 ,Ah/1s 3,7 V 30-60C
    Danke
    roneu
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Warum verschiedene Leistung eines Akkus
    Da werden wohl bei deinem MCX die Motoren kaputt sein und deshalb enorm viel Strom verbrauchen.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Berni50
      • 06.05.2017
      • 424
      • Bernd
      • Unterfranken
      Zitat von roneu Beitrag anzeigen
      ... bleibt mit dem gleichen akku nur 30 sec. in der Luft.
      Du meinst sicher 180mAh, denn mit 180 Ah kommst du keine Sekunde in die Luft, da der Akku zu schwer wäre, mehr als eine LKW Batterie. ;-)
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Neben dem Verschleiss der Motoren ist auch eine defekte Akku-Steckverbindung möglich.
        Vielleicht mal nachlöten.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Die müßte sich aber dann fast von selbst ausklöten, wenn darüber so ein hoher Strom verbraten wird, das es den Akku in 30Sek leersaugt. Das ist natürlich etwas überspitzt ausgedrückt. Klar, Steck, oder Lötverbindungen können schon den Stromverbrauch erhöhen. Aber auf das zehnfache? Ich weiß nicht.
          Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch eine starke Schwergängigkeit irgendwo in der Mechanik. Das würde aber auch die Motoren sehr schnell killen.
          Walkera Devo10
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Schlechte Lötstellen oder Steckkontakte reduzieren die Spannung unter Last. Somit löst die Unterspannungsabschaltung im Modell früher aus. Defekter Motor erzeugt hoheren Stromverbrauch, und das lässt die Akkuspannung auch stark ein brechen.
            Wie lange sind den die Ladezeiten nach dem 30sec Turn, im vergleich zu dem 5min Turn? Unterscheiden sich die Ladezeiten starkt, liegt es wohl eher an defekten Steckern, kabel oder Lötstellen im Model.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Aber wie schon gesagt, wenn die Stecker oder Lötstellen so extrem schlecht wären, dann müßten die ordentlich heiß werden. Und das ließe sich ja sehr leicht feststellen.
              Walkera Devo10
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Klares Nö, denn um heiß zu werden muss überhaupt erst einmal ein Strom fließen. Ist der Widerstand aber so groß, dass die Unterspannungsabschaltung greift, kommt es erst gar nicht dazu. Heiße Steckverbindungen bekommst Du eigentlich nur wenn diese unterdimensioniert sind.
                CU,
                Egbert.
