Lipo 6S 5000mAh kaputt?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    ich habe 4x6S Lipo mit 5000mAh, von einem Kollegen hier liegen, Lader defekt, nun soll ich die Lipos laden.
    Habe aber ein Problem mit einem der vier Lipos.
    Ein Lipo hat einen Zellenspannungsunterschied von 1V und die niedrigste Zelle hat 2,8V.
    Da ist mir nicht ganz wohl diesen zu laden, da eine Zelle ja Tiefenentladen ist.
    Geht da noch was oder ist dieser Lipo hinüber?
    Danke
    GruÃ? Frank
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Lipo 6S 5000mAh kaputt?
    Der ist hinüber. Unter 3,2V ist eine Zelle toter als tot.
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      Hey.ich würde den unter aufsicht laden und schauen was passiert.. sollte ja eigentlich nichts passieren,ausser das die besagte zelle am schluss nicht richtig voll wird und der lader ewig am balancen ist..
      So würde ichs machen
      Gruss simon
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Gruss simon
        Und was bringt das? Willst Du dann mit diesen Akku fliegen gehen?
        • Raser
          • 25.07.2017
          • 124
          • ugurcan
          • Mönkhagen
          entsorgen bitte
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            Wenn ne zelle abgehauen ist nicht.. wenns nach dem laden aber unauffällig ist... ja,würde ich! Sicher vorsichtig, aber telemetrie sagt dir ja sehr schnell was unter last mit der zelle ist..
            goblin 500 / brain
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              Ich würde den Akku entsorgen, denn ein neuer 6S Akku kostet weit weniger als ein neuer Heli!!!
              Aber das ist nur meine bescheidene Meinung...
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Wenn der Lipo neu ist, könntet Ihr versuchen, das Ding beim Verkäufer zu reklamieren. Habe ich schon öfters erfolgreich gemacht.
                  Ich würde den Lipo laden und wieder bis 50% ohne Balancer entladen. Wenn der Zelldrift immer noch so groß ist, ist die Zelle hinüber und hat ihre Kapazität verloren.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    das Problem hatte ich auch schon mal. Ich da habe die eine Zelle einzeln geladen bis zum Spannungslevel der anderen Zellen. Danach war für die nächsten 60 Zyklen alles i.O.
                    Danach war der Druck raus und der Akku wurde entsorgt.
                    Ich hatte es aber auch schon mal das die eine Zelle dann beiden laden gleich wieder hinter den anderen hing, da wurde der Akku dann direkt entsorgt.
                    Ein Versuch ist es auf alle Fälle Wert.
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      Danke für die Infos.
                      Der Lipo ist nicht neu, daher ist eine Reklamation nicht mehr möglich.
                      Werden den Lipo mit geringem Strom laden und die Zellenspannungen loggen.
                      Wie machst du das?
                      GruÃ? Frank
                      • Berni50
                        • 06.05.2017
                        • 424
                        • Bernd
                        • Unterfranken
                        Ab 6S aufwärts weiss ich jedenfalls von mylipo, dass die auch einen Reparaturservice anbieten. Da wird dann die eine defekte Zelle ausgetauscht und ist auch viel billiger als ein neuer Akku. Also: Manchmal lohnt auch reparieren oder erst mal höflich nachfragen.
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          Wie machst du das?
                          ganz einfach über den Balancerstecker.
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            Ah dachte ich mir, das es in diese Richtung geht. Ok, Schau ich mir an,danke
                            GruÃ? Frank
