SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    #61
    AW: SLS-ISDT T8 BattGO SMART CHARGER Erfahrungen, Verfügbarkeit, ...
    Dann war es aber ein 12s SPLIT-Pack und dort geht es natürlich parallel. Ein STICK-Pack ist in der Regel intern verschaltet und hat nur 2 Kabel + und - nach außen geführt, das geht mit dem T8 nicht.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #62
      Genau darauf wollte ich raus.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        • https://modellflug-bochum.de/
        #63
        Mahlzeit,
        Was stellt man eigentlich bei Parallelladung eines Splitpacks für'n Strom ein? Das doppelt von der NennKapazität?
        Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          #64
          Korrekt, das wär dann Laden mit 1C.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #65
            Keine Ahnung ob es bei der Bezeichnug Stick oder Splitpack eine Norm gibt.
            Geht man zB bei SLS im Shop auf Stickpacks, gelangt man auf Splitpacks.
            SLS QUANTUM - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
            Werner
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              • Vorarlberg, Österreich
              #66
              Werner
              So ist es, die verwende ich auch, daher die Bezeichnung von mir.
              12S Sticks ohne Split sind inzwischen die absolute Ausnahme.
              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Also ich fliege auch SLS Stickpack und dort führen alle Kabel nach außen, wäre also möglich.
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Kurze Wasserstandsmeldung vom Threadersteller: Ich habe dieses Wochenende bei Lindinger bestellt. Interessanterweise stand er bis heute Mittag bei SLS als lieferbar ab 2.8. drin, das ist jetzt weg und der Status immernoch rot.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #69
                    Das ist aber schon lange nicht mehr aktuell. Die sollen am 8.1 eintreffen
                    Torsten
                    • Porsti
                      • 17.06.2013
                      • 676
                      Torsten
                      Ja, das wollte ich eigentlich auch schreiben. Habs irgendwie verhauen.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #71
                        Braucht man bei diesem Ladegerät ein spezielles Kabel zur Verbindung
                        mit einem Computer oder tut es sowas: 1m USB 2.0-Kabel A-Stecker / A-Stecker A/A AM/AM Männlich | eBay ?
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #72
                          Falls Du ein Softwareupdate machen möchtest, brauchst Du:
                          SLS-scLinker Update USB-Adapter - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop kaufen
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #73
                            Genau, das war meine Frage. Das Ding heisst "SC Linker", ist demnach für die
                            SC Serie. Hier geht es um ein Gerät der T Serie. Weiterhin scheint der T8 einen
                            USB A Anschluss zu haben. Der von Dir verlinkte Linker muss aber auf der Seite
                            des Laders in eine Klinkenbuchse - wenn man dem Bild glauben darf.
                            Ich bin noch nicht überzeugt.
                            Torsten
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #74
                              Ich brauche auch mal einen vernünftigen Lader.
                              Ist der ISDT T8 einfach so an der Steckdose zu betreiben ? Also internes Netzteil etc oder muss man was dazukaufen ?
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                • Udon Thani, Thailand
                                #75
                                Die Klinkenbuchse befindet sich zwischen dem USB Anschluss und dem Stromanschluss.
                                Der SCLinker passt an den T8, selbst probiert.
                                Robert
