um meine Lipos zu testen wollte ich gerne mit Strömen entladen, wie sie auch im Heli fießen ... 20 - 25 A
Aber es gelingt mir nicht ... ich komme auf maximal 2 A Entladestrom ... eingestellt sind 'Disch. 25,0 A', der Limiter ist nicht aktiv.
Liegt das am Balancieren beim Entladen ... sollten Ib=0,00 gesetzt werden?
Danke im Voraus.
Reiner
Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
wieviel Zellen haben denn deine LIPOs, die du entladen willst ?
Auszug aus der PULSAR Beschreibung (vom 3er):
"Entladen bis 100 W am Netzteil ohne Zusatzwiderstand möglich"
den max Entladestrom kannst jetzt sogar selbst ausrechnen
z.B. bei 25A Entladestrom - nur bei einem 1S LIPO möglich...
[FONT="Courier New"][/FONT]Grü�le Tom
Logo 600SE; Goblin770C; Jeti DC16
Wenn du in den Versorgungsakku zurück entlädst kommt es immer auf deren Spannung an.
Bei 12 Volt hast du max. 500 Watt zur Verfügung.
Ohne Revers entaden nur 100 Watt.
Genauere Leistungsangaben stehen in der Anleitung.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
danke für euere Tipps ... es geht um 6S 4.500 mA und 12S 4.500 mA ... und da wollte ich eben so entladen, dass 25 A fließen ... wie auch beim Heli beim Cruisen.
So wollte ich mir die Ist-Kapazitäten der jeweiligen Lipos ermitteln und die betreffenden Werte dann in das Akku-Management meiner VBar eintragen.
Denn es ist ein ganz erheblicher Unterschied, ob ich die Kapazität eines 12S 4.500 mA Lipos mit einer Entlehrung von 1,5 A ermittle/checke ... oder eben in 15 Minuten mit 25 A
Eine kleine Bitte ... wenn ihr auf die Pulsar-Anleitung verweist ... bitte seid so nett und schreibt den Gliederungspunkt mit dazu, dass ich das leichter finde.
Noch was: Der Pulsar hängt am üblichen Mean Well Netzteil.
Besten Dank im Voraus.
Reiner
Guck mal auf pulsar forum, da hat einer was gebastelt.
irgendwie mit birnchen und nem kleinen Akku.
Die birnen verbraten so viel Leistung, daß der Akku quasi nicht geladen wird.
Wenn Du bei 12S 25A entladen willt, sind das 1260W. Das Pulsar kann niemals so viel verbraten. Die Leitung muss also entweder in einen externen Akku gepumpt oder über einen Hochlastwiderstand in Wärme verwandelt werden werden.
1200W ist fast die Leitung eines Bügeleisens und das wird kräftig warm.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Hallo torro ... und wo finde ich das Pulsar-Forum ... erbitte Link.
Danke.
Tschüss - Reiner
vielen Dank für euere Tipps ... das ist wohl nicht so einfach ... wie ich mir das gedacht habe.
Ich werde wohl einfach den Heli am Boden drehen lassen ... dann gehen zwar keine 25 A durch, aber 10 A schon.
Damit kann ich dann auch die Qualität des Lipos beurteilen.
Salu - Reiner
Irgendwo hat einer eine coole Stromsenke für den Pulsar gebaut. Ich kanns einfach nicht mehr finden . War definitiv eine interessante Lösung ohne Wasser oder der gleichen, rein elektronisch und irgendwo war glaube ich noch ein Lüfter.
Denk doch einfach mal "logisch" - die Energie deiner Akkus muss ja irgendwo hin - die kann ja nicht "verschwinden"
Entweder Bewegung oder Wärme
Und da sich nix bewegt beim Pulsar muss es wohl Wärme werden - und da ist 100W eh schon recht viel..
Ist glaube ich nicht vollständig... Du kannst ja auch einen anderen Akku so laden. Habe auch schon einen grösseren Lipo auf der anderen Seite angehängt. Dort muss man halt vorsichtig sein mit der Maximal-Spannung (4.2v pro Zelle).
Das wäre dann wohl chemisch.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zuletzt geändert von realloser; 28.09.2017, 14:31.
Das ist ja klar - aber wir sind im gegenständlichen Fall ja von Betrieb am Netzteil ausgegangen und "Bordmitteln"..
Klar kann man allerlei "basteln" - eine Stromsenke, etc... - aber irgendwie verstehe ich das Problem des TOs nicht ganz:
Wenn ich wissen will, wie sich die Akkus unter echter Last verhalten, dann fliege ich sie doch einfach einmal im Heli ganz normal - nachher weiß ich mehr!
Alle "Versuchsaufbauten am Boden" werden nie wirklich aussagekräftige Daten liefern - sondern sind mMn bloß unnötig kompliziert
Aber jeder wie er will
Zuletzt geändert von thomas1130; 28.09.2017, 14:54.
