ich habe bisher 12S Stickpacks gekauft (also 2 x 6S). Nun muss ich aber meine 12S LiPos selber bauen, da ich keine fertig konfektionierte Stangen finde.
An einem Akku muss ich die Kabel verlängern.
Nun meine Frage: wie macht ihr das? Löten? Crimpen? Mit Goldies verlängern?
Wenn es nicht zuviel Aufwand ist, würde ein Bild mir sehr weiter helfen.
Ja, man kann hier sogar der Einfachheit halber weibliche Goldis nehmen. Auf der einen Seite das Kabel wie vorgesehen anlöten und ins Loch wo sonst der Stecker sitzt lötet man das andere Kabel an. Man kann den Goldi dazu auch etwas kürzen. So zu sagen ein Löt-Stoßverbinder.
Crimpen?
Nein
Gut gekrimpt ist zwar sehr gut, aber das Problem ist das gute Crimpen, das macht man nicht mal eben mit so einer billigen Popelzange. Zu lose und zu fest ist nicht gut. Der Spielraum für das Optimum dazwischen ist sehr schmal.
Wenn man die Lipos auch als 6S einzeln nutzen will, klar warum nicht. Dann an den 12S Heli einfach nur entsprechend die Kabellei mit zwei Steckern löten.
Die Kabel für den Balancer Anschluss müssen auch verlängert oder ausgetauscht werden oder lässt man diese dann in der Mitte des Stickpacks rausschauen???
1.Geht dann dieses Ladegerät wenn ich einen 12S Stickpack habe ?
2.Das Ladegerät kann nur 6S pro Anschluss.
3.Wenn ich aber dann einen Anschluss habe und zwei Balancerstecker geht das dann oder brauche ich ein anderes Netzteil?
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.02.2018, 22:57.
