mit Auto 6s laden ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    mit Auto 6s laden ?
    möchte meinen 6s 3000er Lipo an der Autobatterie ( 50 AH ) 2 x schnell mit ca. 2-3s
    also ca. 8 A laden. Springt danach mein Motor noch an ???
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: mit Auto 6s laden ?
    Vermutlich schon, aber die Batterie mag das trotzdem nicht.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Eine Autobatterie verträgt gut kurz hohe Ströme, aber nicht lange niedrige Ströme.
      Auf Dauer wird die Batterie wohl schwächeln.
      Manfred
      • Schwebephase
        • 25.07.2016
        • 231
        Kommt drauf an wie voll die Autobatterie war.
        Rechne mal mit 2500 mAh pro Akku-Ladung, da 6s (~doppelte Spannung zum Auto) mal 2 heißt 5Ah Entnahme aus der Autobatterie pro Akku. Das willst du 2x machen, also 10 Ah entsprechend 20% der Kapazität der Autobatterie.
        Das ist eine ordentliche Zyklenbelastung, die Autobatterien auf Dauer nicht mögen. Eine neue und volle Batterie wird es mitmachen, aber wie lange kann dir niemand sagen.
        LG, Thomas
        • Berni50
          • 06.05.2017
          • 424
          • Bernd
          • Unterfranken
          Und dran denken: Es ist schon Herbst und wird bald Winter. Je kälter, desto größer werden die Probleme mit einer alten und schwachen Batterie.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            Natürlich kannst du deine Lipos so oft am Auto laden wie du willst,
            einfach Motor laufen lassen und dafür sorgen, daß dein Tank voll ist.
            Belastet auch die Umwelt weniger, als wenn du nen Nitro fliegst, nur weil du nicht vor Ort die Lipos laden kannst.
            Selbst ohne Heli Hobby würdest du vermutlich irgendwo mit dem Auto hinfahren, wenn du nicht die Zeit mit Heli fliegen verbringst und würdest definitiv mehr Abgase erzeugen.
            Daher ist diese Methode eigentlich sehr umweltbewusst. [emoji23]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Exocet
              • 28.07.2017
              • 110
              • Chris
              Tach.
              Bei der Kapazität von der Batterie sollte er zumindest keinen Diesel benutzen...
              Bide.
              • Schwebephase
                • 25.07.2016
                • 231
                Lipo laden, am Auto, bei laufendem Motor? - RC-Heli Community
                Reichlich Lesestoff zum laufenden Motor
                LG, Thomas
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                  Und am besten legst du noch zusätzlich einen Stein auf das Gaspedal, das bringt vorteile
