Problem mit Power Peak E1
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    da MPX ja den Service für die Power Peak Lader mit übernommen, die aber keine Individual Reparaturen durchführen sondern nur defekte Geräte gegen einen Preisnachlass austauschen und es das E1 nicht mehr gibt habe ich ein Problem. Mein E1 schaltet bei 3,8V pro Zelle ab obwohl 4,2V pro Zelle eingestellt sind.
    Wer kann mir hier weiterhelfen und sagen woran das liegt bzw wie ich das Problem beheben kann?
    Es gibt derzeit nur 1 Ladegerät was 12 und 14S Stickpacks laden kann, und davon habe ich einige. Und das Pulsar 3 ist doch recht teuer.
    Hoffe hier kann mir jemand helfen, sonst muss ich doch das Pulsar 3 kaufen.
    Die Stickpacks sind keine Splitpacks, also bitte keine Antworten mit der Lader kann aber 12 und 14S als Splitpack.
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: Problem mit Power Peak E1
    Moin Ulrich,
    hm, ich habe gerade ein wenig gegoogled zu diesem Thema.
    Fazit (auch wenn ich gleich erschlagen werde): => kauf den Pulsar und gut ist.
    Du brauchst kein weiteres Ladegerät ...
    Wir können das beim Henseleit-Treffen gern noch einmal diskutieren.
    mfg
    Ulf
    • DH3vX
      • 02.01.2013
      • 22
      • Chris
      hier gibts noch eins wenn dir das ev. weiterhilft
      Robbe Ladegerät Power Peak® E1 Eternity, 10-15Volt, 1-14S
      Chris
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Das ist nicht ganz korrekt. Zu kaufen gibt es noch das Polaron Pro, relativ neu das EV-Peak A9 (was einige hier im Forum testen) und ggf. findet man noch ein Hyperion 1420i
        Etwas Auswahl hast du also. Ich selber würde mir auch lieber 2 Lader mit wenig Power als einen mit viel holen, damit kann man dann zwei Akkus parallel mit wenig C-Rate laden. Gerade wenn du viele Lipos mit 12s hast finde ich persönlich dies besser.
        Viele Grüße,
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Noch kurz ergänzt, das A9 kann doch nur bis 12s.
          SoxoS rocks! :-)
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            Nur interessehalber, in welchem Heli fliegst Du denn 14s als Stange bzw. Stickpack?
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              tja das ist wieder so ein Streitthema.
              Das Polaron hat nur 300 mA Balancierstrom und eine gewöhnungsbedürtige Software. Da gab es hier schon einen Kollegen im Forum, der sich dann vom Polaron (2 Stück) nach 1 Woche (o.ä.) wieder getrennt hat, weil dieser nicht fertig wurde mit balancieren. Seitdem hat er das Pulsar und ist (das meine ich wörtlich) glücklich!
              Beim Hyperion ist es das gleiche (300 mA) und es gibt keinen Service mehr!!! Ich hatte 2 Stück und bei einem einen Garantiefall. 7 Monate eingeschickt und kam zurück mit der Info:" Machen wir nicht mehr!".
              Dein robbe Lader hat auch nur 200 mA Balancierstrom, da gilt das gleiche wie für den Polaron.
              Ich kann mit dem Pulsar 1 Stange mit 2C laden und die andere fliegen. Dann habe ich noch 10 min zum quatschen und dann sagt der Pulsar schon wieder " Fertig!". Nebenbei bemerkt sind die Zellen jedesmal perfekt balanciert. Wenn ich will könnte ich auch 2 Stangen parallel laden, das schafft der Pulsar auch noch mit 2C.
              Ja, der Pulsar ist teuer, aber jeder der ihn hat ist sehr zufrieden mit dem Teil und gibt es nicht wieder her!
              Unterm Strich spart man damit noch, weil man von jedem Akkutyp nur noch max. 2 Stück braucht um kontinuierlich zu fliegen.
              Selbst wenn man keinen Strom auf dem Platz hat ist die Investition in einen Moppel oder Versorgungsakku sinnvoller als in mehr als 2 Akkus je Typ.
              Aber das kann jeder handhaben wie er will!
              mfg
              Ulf
              • Exocet
                • 28.07.2017
                • 110
                • Chris
                Tach.
                Ich benutze ein Polaron Pro und die Balancerleistung reicht mir völlig aus da die, von mir verwendeten, Akkus kaum eine Zellendrift aufweisen. Erhöht sich die Zellendrift werden die Akkus sachgerecht entsorgt.
                Bide.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Keinen Heli, sondern 2x 14 S im Powerboot
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    Chris
                    danke für den Tipp, aber wenn da was mit ein sollte kann ich das in die Tonne hauen da es da keinen Service mehr für gibt. Da Ladegerät dürfte max die hälfte kosten.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Drei Polaron Pro kosten weniger also ein Pulsar. Damit hat man drei Lader, im Gegensatz zu einem. Drei 14s Stangen gleichzeitig laden, im Gegensatz zu einer mit dem Pulsar.
                      Banshee 850
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        nur teilweise richtig:
                        denn während alle 3 Polaron zusammen immer noch balancieren hat der Pulsar die 3 14s Stangen schon lange voll...
                        mfg
                        Ulf
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Nicht teilweise richtig, 100% richtig.
                          Bei Schrottakkus ja. Normalerweise muss gar nicht mehr balanciert werden, man kann ohne laden.
                          Pulsar braucht dazu noch ein 48V Netzteil mit 1,5kW das nochmal 350€ kostet
                          Banshee 850
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Das Polaron hat nur 300 mA Balancierstrom und eine gewöhnungsbedürtige Software. Da gab es hier schon einen Kollegen im Forum, der sich dann vom Polaron (2 Stück) nach 1 Woche (o.ä.) wieder getrennt hat, weil dieser nicht fertig wurde mit balancieren. l!
                            Was ist daran gewöhnungsbedürftig?
                            Da ich die Geräte sehr gut kenne, behaupte ich mal, dass der "Kollege im Forum" leider eine fehlerhafte Software drauf hatte, die es leider einmal gab beim Polaron Pro. Die Spannung wird sehr wohl zu Ende ausbalanciert und auch so gehalten, bis der Akku abgezogen wird. Bei LiPo Packs, deren Zellen noch in Ordnung sind, reicht der Balancierstrom von übrigens 350mA beim PRO völlig aus.
                            Andernfalls sollte die Zelle oder der Pack getauscht werden, denn die macht im Betrieb als erstes schlapp und wird dick.
                            14s Stangen habe ich damit auch geladen, wo ich mein Goblin 770 noch hatte. Der ging nämlich erst ab 14s wie die Sau.
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              das ganze sollte schon Praktikabel sein, und das sind 3 Lader im meinen Augen nicht.
