Welchen Akku für Logo 500?
  • phlipi
    • 21.03.2015
    • 25
    • Philip
    Ich wollte mir neue Akkus anschaffen. Ich hatte bisher zwei Turnigy 6s 5000mah. Diese sind jedoch inzwischen relativ schwach und der eine ist gar nicht mehr funktionsfähig. Die Turnigy Akkus sind seit längerer Zeit schlecht oder kaum erhältlich. Die Akkus sind seit mehreren Wochen nicht auf Lager. Auch in dem globalen Warenhaus sind sie nicht vorhanden. Deshalb wollte ich fragen was es für Alternativen an Akkus gibt. Die Akkus sollten natürlich auch die passenden Maße haben. Ich weiss das solche Beiträge schon existieren, jedoch sind diese nicht mehr aktuell.
    Gruß Philip
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Heli-X-Tom
    • 04.08.2013
    • 200
    • Ulm
    AW: Welchen Akku für Logo 500?
    Also ich hatte bei meinem Logo 550SE V2 mit Akkuschiene die SLS XTRON 6S 5000mAh 40C verwendet. Ich musste das Chassis vorn etwas auffeilen (Akkueinschub verbreitern). Die funktionierten perfekt.
    Greets,
    Tom
    Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
    Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
    • wulf 190
      • 24.04.2011
      • 165
      • Achim
      • Kranzberg / DE - Ulm / DE
      Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
      Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
      TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
      • phlipi
        • 21.03.2015
        • 25
        • Philip
        Ok auf was für Flugzeiten bist mit den Akkus gekommen? Ist der 20c Akku auch ausreichend oder ist der 40C empfehlenswerter? Ist ja fast ein Preisunterschied von 30€.
        • tribort
          • 08.09.2014
          • 326
          • Dennis
          • Köln/ Bonn
          Würde einen 30C 3000-3300mah nehmen.
          5000er sind einfach zu schwer für den Trex500.
          [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
          Kenne ich nicht!
          [/LEFT]
          • phlipi
            • 21.03.2015
            • 25
            • Philip
            [MENTION=56555]tribort[/MENTION]
            Es handelt sich um einen Logo 500.
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
              Ich fliege den LOGO 500 seit Anfang an mit den SLS 6S 5000mAh 20C.
              Nach Umbau auf 600er haben die beiden Akkus über 400 Flüge drauf.
              Der maximale Spitzenstrom ist bei mir so an die 80A und im Schnitt so 25A.
              Bei 20C kannst Du 100A Dauerstrom dem Akku entziehen. Spitze dann 200A.
              Also davon bin ich weit entfernt. Keiner der Akkus hat bis dahin Anzeichen von Blähung oder große Leistungseinbußen.
              Kommt halt auch auf den Flugstil an.
              SLS Akkus haben eher höhere C Raten verbaut als das, was draussen drauf steht.
              Ich fliege damit so an die 12 Minuten was dann so 3800mAh sind.
              Flugstil ist Soft 3D.
              Werner
              Zuletzt geändert von heli-commander; 30.07.2017, 19:19.
              GruÃ?,
              Werner
              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
              • tribort
                • 08.09.2014
                • 326
                • Dennis
                • Köln/ Bonn
                SLS haben bei 30C z.B 35C so wie es auch auf den Zellen steht ;-)
                Habe ich mich wohl verlesen mit dem Logo, aber da würden 4000er Akkus auch reichen, wenn man noch lernt dann kann man auch 5000er nehmen um viel Flugzeit zu bekommen.
                Kenne ich nicht!
                [/LEFT]
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  4000 sind grenzwertig leicht. 4500-5000 passt besser in den Logo 500.
                  • phlipi
                    • 21.03.2015
                    • 25
                    • Philip
                    Hallo danke für die vielen Antworten. Ich fliege Soft 3d. Dann wird es wohl der SLS 6s 5000mah mit 20C. Der hört sich ja echt gut an.
                    Gruß Philip
                    • Heli-X-Tom
                      • 04.08.2013
                      • 200
                      • Ulm
                      Ich bin zwischen 8 und 13 Minuten geflogen (20% Restkapazität). Habe im 550SE bei 3D Einlagen und mit schlechtem Pitchmanagement (Scorpion 4025 1100kV, 600er Blätter und besagte Lipos) aber auch Spitzenströme bis 175A geloggt. Die 40C XTRON sind dabei Spannungsmäßig schon an ihre Grenzen gekommen (an die 3,3V/Zelle). Daher hab ich auf 12S 600SX umgebaut.
                      Achso, der CG passte mit den Lipos perfekt. Ich denke auch, dass 3300mAh zu leicht sein werden...
                      Zuletzt geändert von Heli-X-Tom; 30.07.2017, 20:24.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        7 Minuten mit 6S 5000 30C SLS Xtron, aber mit den Yellow Packs von Stefan Segerer, 6S 5200 maH 7.30 Minuten bei 1800 Drehzahl, passen vom Schwerpunkt perfekt, Rc-helishoping.com
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          Sorry, aber das kann ich nicht recht glauben. Womit loggst du denn die Werte?
                          Bei solchen Strömen und einem Einbruch auf 3.3V pro Zelle ist der Akku viel früher
                          leer als erst nach 8 bis 13 Minuten ...
                          Ich habe auch nicht das beste Pitch Management aber solche Spannungswerte hatte ich bis dato nie,
                          selbst bei meinen 20C Xtrons.
                          Hört sich eher nach kaputten Akkus mit einem hohen Innenwiderstand an
                          GruÃ?,
                          Werner
                          • Heli-X-Tom
                            • 04.08.2013
                            • 200
                            • Ulm
                            Die Logs sind vom Regler (Graupner Telemetrieregler + Graupner Empfänger). Einzelzell-Spannungsüberwachung mit dem MTTEC-Lipowächter. Die Innenwiderstände waren zwischen 1 und 2 Milliohm pro Zelle. Es ist nun mal so, dass der 550SE als 600er für 3D Gebolze (zudem mit lausigem Pitchmanagement) grenzwertig sein kann. Das 175A Beispiel war z.B. ein unsanftes Abfangen aus einem Vollpitch-Looping. Bei härterer Gangart bekommt man die Akkus auch viel schneller leer, das stimmt wohl. Im Schnitt waren es aber 8-12 Minuten.
                            Greets,
                            Tom
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              Ich fliege im 500erter (uralt), um den ging es in der Frage, mit 523er Blättern die SLS XTRON 4400mAh 30C/60C. Flugzeit ca. 5 Minuten "Rentner 3D" = 20% Rest IISI V2
                              Passt für mich perfekt, länger kann ich mich eh nicht mehr konzentrieren
                              Wettbewerbsklasse J4F​
