Sender eine Woche lang auf ON gewesen, wie steht es mit LIPO?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, ich war letztes Wochenende fliegen und hatte den Futsba 1010CG Sender nicht ausgeschaltet und nach einer Woche auf ON ist der Lipo mit der Marke epower 3S EXPV2 mit 2500mah Kapazität heute ausgelutscht gewesen.
    Da ich gerne tüftle habe ich den Akku heute im LIFE Modus auf 1S gestellt und so 150mah reingebuttert weil das Ladegerät im LIPO Modus nicht laden wollte. Danach wurden die 3 Zellen im Lipo Modus wieder erkannt und ich habe jetzt im Lipo Charge Modus 2450mah nachgeladen, der Lader ist immernoch am laden, also sind zur Zeit 2600mah drinn..
    Meine Frage ist jetzt, kann ich diesen Lipo weiterhin gebrauchen oder besteht Gefahr dass mir der Sender auf einmal während dem Flug ausschaltet?
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Sender eine Woche lang auf ON gewesen, wie steht es mit LIPO?
    Das kann dir keiner sagen und wegen den ~20€ geht man doch kein Risiko ein...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      Bei mir gilt:
      Alles unter 3.0 Volt pro Zelle wandert in den Mülleimer.
      Lg Bastian
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Zitat von Backfisch Beitrag anzeigen
        Bei mir gilt:
        Das sehe ich auch als sehr vernünftig an.
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Bei mir gilt:
          naja, fachgerechte Entsorgung wäre besser
          • Backfisch
            • 28.04.2013
            • 668
            • Sebastian
            • Wildflieger
            Selbstverständlich, entschuldigung [MENTION=63368]Rotorix[/MENTION]
            Das nächste Mal auch wieder sehr ausführlich und mit Details erlkärt.
            Los gehts:
            Also wenn du festgestellt hast, das dein Lipo unter 3.0 Volt pro Zelle hat, solltest Du darüber nachdenken ihn zu entsorgen. Dich dazu zwingen kann und werde ich nicht, aber man muss bedenken das die Zelle(n) dabei beschädigt worden sein können. Bei Spezifischen Fragen am besten an Gerd Giese wenden.
            LiPo-Akku entsorgen - so bekommen Sie keine Probleme
            Ist die Lebensdauer eines Akkus erschöpft, müssen Sie Ihren LiPo-Akku entsorgen. Dies können Sie bei jeder Batterie-Sammelstelle erledigen. Diese findet man zum Beispiel im Supermarkt oder im Baumarkt. Auch Ihr Modellfachhändler nimmt Akkus zurück. Wichtig: Der LiPo gehört keinesfalls in den Hausmüll, da er hochgiftige Chemikalien enthält.
            Vor der Entsorgung empfiehlt es sich, den Akku vollständig zu entladen, die Stecker zu entfernen und die Kabelenden zu isolieren. Ist der LiPo noch geladen, bieten moderne Ladegeräte spezielle Entladefunktionen an. Wenn Sie eine leitfähige Zange oder Schere verwenden, schneiden Sie bei Ihren LiPo Akkus auf keinen Fall beide Kabel gleichzeitig durch - Kurzschlussgefahr!
            Oftmals liest man von Modellbaufreunden, die Ihre LiPo Akkus in ein Grillfeuer werfen, mit Hammer und Nagel zerstören oder einzelne Zellen zu neuen LiPo Akkus zusammen löten. Davon ist unbedingt abzuraten. Der Akku kann unkontrolliert explodieren und schwere körperliche Schäden verursachen. Ein LiPo Akku muss fachgerecht entsorgt werden. Damit leisten Sie Ihre Beiträge für die Umwelt. Die Natur sagt -Danke-!
            Wenn Sie einen Akku transportieren, sollten Sie dies in einer feuerfesten Lipo Tasche tun. Diese verhindert zwar nicht die Rauchentwicklung, sorgt aber dafür, dass sich keine Flammen ausbreiten können.
            Quelle: LiPo-Akku entsorgen - so machen Sie es richtig. Tipps und Tricks
            Auch möchte ich darauf hinweisen das der Hinweg zur Batteriesammelstelle tödlich enden kann. Schnall dich bitte an beim Autofahren und achte auf die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen. Mit Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer musst du immer rechnen. Obwohl die Lipos leer sind, solltest du die in einem dafür gekauften Lipo Back transportieren. Vor der Autofahrt auch darauf achten das du genug getrunken hast und Deinen Körper mit Nähr - und Mineralstoffen versorgt hast.
            Falls der Lipo mit Bus / Bahn / Fahrrad oder einfach nur Zufuss oder anderen Transportmöglichkeiten transportiert wird und dazu Fragen bestehen, stehe ich selbstverständlich, fast jederzeit, zur Verfügung!
            Ich hoffe nun ist alles klar ......................
            Lg Bastian
              [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji39] [emoji15]
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Wenn ich eine größere Anzahl defekter Lipos transportiere, achte ich auch noch darauf, daß der Tßv noch nicht abgelaufen und der Tank ausreichend gefüllt ist . . .
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Los gehts:
                  ich fahre Fahrrad und werde den lipo auf dem Gepäckträger einklemmen um zur Batterie Entsorgung zu fahren, wenn mich während der Fahrt die Fussgänger blöde angucken dann weiss ich dass der Lipo jetzt begonnen hat zu rauchen..
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    Lg Bastian
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich werfe meine alten Loops während der Fahrt aus dem Auto übers Brückengeländer direkt in den Fluss.
                      Klappt Prima und zuverlässig.
                        ... und hast noch Fisch zum Abendessen. [emoji23]
                        Ich mach sie in den Schrottcontainer, ist ja Metall.
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Ich werfe sie einfach in einen öffentlichen Müllkübel am Gehsteig. Der Strassenkehrer wird schon wissen, wo das Zeug dann hingehört.
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 537
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            Piep dein Sender nicht wenn nach einer bestimmen Zeit keine Betätigung erfolgt?
