Welches Ladegerät ist Kurzschlussfest,...
  • thk_ms
    • 19.06.2013
    • 155
    • Münster/Westfalen
    Hallo miteinander,
    bei welchem Ladegerät ist die Balanciereinheit gegen den Ladeanschluss kurzschlussfest?
    Ich fliege und lade mit geteilten Akkus (in Reihe geschaltet) wobei ich die zusammen geschalteten Packs voneinander trennen kann/muss. Daher kann es auch passieren, dass die Akkus bei der Ladung über ein V-Balancerkabel gegenüber dem Ladeanschluss vertauscht angeschlossen werden. Mein Ultramat18 von Graupner kann das nicht ab haben, leider. Die Balanciereinheit arbeitet nach so einem Vorfall nicht mehr korrekt.
    Wer hat hier Erfahrung und kann mir ein Empfehlung geben?
    Vielen Dank, thk_ms
    - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
    - Futaba FC18 (2.4GHz)
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Welches Ladegerät ist Kurzschlussfest,...
    Wenn verfügbar dann das hier z.B.:
    Neues Pulsar 3+ - RC-Heli Community
    Helitreffen Göttingen 2020
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hilft wahrscheinlich nicht so viel, da eher "schwierig" verfügbar - aber die schulze nextGen II können das völlig problemlos handhaben - im Display erscheint dann halt eine Meldung "Balancer vertauscht/verpolt"
      Stay hungry. Stay foolish.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        ist vermutlich zu einfach, aber ein verpolsicheres Stecksystem - welches die meisten Akkus sowieso haben - löst das Problem ohne teure Neuanschaffung.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          Sehe ich auch so
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ich verstehe das Problem nicht ? Ich nehme an Du fliegst 2x6s als 12s ? Das Ultramat 18 kann doch 12s laden, wozu da ein V Balancerkabel ? Das braucht man doch normalerweise nur beim parallel Laden. Oder lädst Du die 6s parallel ?
            Bei getrennten Akkupacks wäre ein Duo Lader doch eine gute Wahl. Das Junsi 308 Duo kann bis 2x8s laden. Vertauscht man die Balancer der Akkupacks gibt der Lader eine Warnung aus.
            Banshee 850
            • thk_ms
              • 19.06.2013
              • 155
              • Münster/Westfalen
              Hallo miteinander,
              Ich fliege mit 2x 3S in Reihe. deswegen bin ich beim Ultramat 18 auf den ersten Balanceranschluss beschränkt und muss diesen mit dem V-Kabel für meine zwei Packs aufteilen.
              [MENTION=32570]Dachlatte[/MENTION]: Ein Duo-Lader ist aber tatsächlich eine Idee!
              Ein Revolectric-Händler antwortete:
              "Guten Tag Herr xxxxx,
              Die cellpro Lader bieten wie die meisten am Markt keinen Verpolschutz am Balancerport.
              Ein Ladegerät das darüber verfügt wäre das Junsi 4010. ist aber auch das einzige Modell von Junsi wo die Balancer verpolsicher sind.
              Mit den besten Grüßen"
              Ist somit wohl eher eine AUsnahme das der Balancer verpolgeschützt ist.
              Vielen Dank, thk_ms
              Zuletzt geändert von thk_ms; 13.07.2017, 13:49.
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 668
                • Sebastian
                • Wildflieger
                Mein Junsi 4010 z.B.
                Lg Bastian
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Das 308 hat kein Verpolschutz. Braucht man auch nicht, wenn man die Akkus getrennt lädt.
                  Banshee 850
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Mach doch einfach an den zweiten Akku in Reihe ein BalancerSteckerGehäuse mit einem Pol mehr dran, und eventuell auch noch in einer anderen Farbe. Das gleiche auf deinem Balancerboard. Dann ist es völlig unmissverständlich wo welcher Balancerstecker hin gehört.
                    • thk_ms
                      • 19.06.2013
                      • 155
                      • Münster/Westfalen
                      Guten Morgen miteinander,
                      @ s.nase: "Balancerstecker mit einem Pol mehr"; Auch wenn meine Frage nicht in diese Richtung abziehlen sollte - diese Idee gefällt mir gut. Ich bin selbst nur darauf gekommen Stecker und Buchse umzuzdrehen. Das schien mir aber aus anderen Gründen nicht praktikabel.
                      LG, thk_ms
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Zumal der Tausch des Buchsengehäuse am Akku nicht so viel Aufwand bedarf. Mit etwas Glück geht das auf dem Balancerboard genauso schnell. Aus der neuen Stiftwanne die Pins rausziehen, auf dem Balancerboard die alte Plastikwanne vorsichtig hochhebeln, und die neue längere Wann drauf stecken. Am besten lötet man die Pins auf dem Balancerboard danach noch mal nach(Balancerstecker hält die Pins in Position). Zum Schluss mach ich dann immer noch einen Tropfen Sekundenkleber zwischen Stiftwanne und Board, damit sie sich nicht von den Pins ziehen lässt.
                        • hho2cv6
                          • 23.01.2009
                          • 684
                          • Holger
                          • Frankreich
                          Es macht bei falschem Anschluss aber so einen Radau, dass man freiwillig richtig anschließt
                          Gruss Holger
                          flotte Flotte
                          flotte Videos
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Is mir klar, habe ich auch schon geschrieben. Außerdem is das kein Verpolschutz, das is ein Vertauschschutz
                            Banshee 850
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Diese Lösung ist am besten:
                              Balancer-Kabel
                              Seit dem ich das so verwende, ist alles Save.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
