Ersatz MosFet für Junsi 308 Duo
  • ichwillhelifliegen
    • 28.04.2014
    • 18
    ein Ausgang an meinem Junis 308 Duo hats verbröselt, alle FETs vom Typ F3205Z hatten Schluss. Diese habe ich ausgetauscht.
    Jetzt habe ich aber mit Erschrecken festgestellt, dass es den EingangsFET RU40190R auch erwischt hat.
    Nur finde ich diesen nirgends im Netz.
    Frage an euch:
    Wo kann man den beziehen oder gibt es einen Ersatztyp dafür?
    Hat da jemand einen Rat an mich?
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    AW: Ersatz MosFet für Junsi 308 Duo
    Hi, eventuell hier: Transistoren RU40190R-Transistor-Produkt ID:60054089374-german.alibaba.com
    (Achtung, der muss exakt wieder sitzen weil der auf dem KK verschraubt wird und eine Lötspitze mit großer Wärmespeicherung verwenden!)
    PS: Ich hatte meine RU40190R noch damals bei Junsi direkt bestellt ... aber das ist heute vermutlich nicht mehr möglich.
    Zuletzt geändert von gegie; 29.06.2017, 08:10.
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Hast Du ein Glück - ich hatte vor kurzem das selbe Problem (aus versehen 12s Akku am 308er angeschlossen und alle FET´s gegrillt)... den RU40190R findest Du in Deutschland nicht.
      Ich habe auch länger gesucht und folgenden FET gefunden:
      MOSFET IRLB3034PBF TO220AB INF
      den FET gibt´s überall (z.B. Conrad) - ist statt 190A auf 195A constant current ausgelegt, ansonsten gibt es noch ein paar weitere marginale Unterschiede aber im großen und ganzen sind die Datenblätter relativ gleich. Nach dem einlöten wurde mein 308er mit 30A auf beiden Kanälen für über eine Stunde getestet und funktioniert seit 4 Wochen auch weiterhin einwandfrei!
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Ich hatte mal ein "gebratenes" Junsi 4010. Die FETs haben wir alle bei Mouser (http://www.mouser.de/) und bei Digikey (https://www.digikey.com/) bekommen. Wei´aber nicht mehr welche es waren. Wir mussten bei manchen auch das Datenblatt anschauen und ähnliche nehmen. (War bisschen mühsame Suche)....
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
          • 28.04.2014
          • 18
          Junsi ist ein guter Tipp, alibaba habe ich auch gesehen (bin aber immer noch skeptisch dem gegenüber)
          Ja, Lötkolben muss viel Wärme haben, hab ich schon bei den anderen FETs gemerkt ;-)
          Danke! Sehr guter Tipp!
          Grüße,
          Siegi
          Merci, bei beiden habe ich es schon versucht, genau diesen einen zu bekommen. Leider Fehlanzeige :-(
