Hochvolt Lipo Turnigy Bolt 3S 2400mah 65 C HV
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    heute ist meiner erster Bolt Hochvolt Lipo eingetroffen und lade ihn gerade das erste mal, am Graupner Ultra Duo Plus 80 mit 4,35V /Z Update auf.
    Werde jetzt mal ein bißchen Lipo- Hochvoltforschung betreiben.
    Momentan zeigt der Lader 10 milliohm für die alle Zellen an!
    Er kommt dann erstmal, in meine Freewing Mig-15 mit Skywalker 60A Regler, wo er so 54A Dauer leisten muss.
    Wenn er das gut macht, werde ich auch meinen Goblin 380, mit Bolt HV 6S 2700mah 65 C Lipos ausstatten, da sich doch viel leichter sind, als meine anderen 3-Zeller und ehrliche 40+C leisten sollen!
    Ups sehe gerade es gibt nur diesen 6S Bolt für den Goblin, der wird bestimmt nicht reinpassen :
    Turnigy Bolt 3400mAh 6S 22.8V 65 ~ 130C High Voltage Lipo-Pack (LiHV)
    Gab es die mal ne' Nummer kleiner, als 6S?
    Weiß nur noch nicht , was dann alles beim Cuttoff Setup, beim Talon 90 geändert werden muss.
    Sollte ich zum Einfliegen erstmal nur Halbgas geben, damit alle Zellen langsam wach werden?
    Den Lipo Pieper muss ich ab jetzt 0,1Volt höher einstellen, also auf 3,5 V/Z, damit er nach der Landung 3, 8V /Z hat, ist das richtig?? Oder sogar 3,9V/Z?
    Die Lagerspannung war auch 0,1V höher bei der Auslieferung, als beim gewöhnlichen Lipo.
    Auf dem Lipo steht jetzt ja auch 11,4V, für einen Dreizeller, drauf!
    Zuletzt geändert von Techmaster; 13.06.2017, 21:32.
    GruÃ? Alex
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    AW: Hochvolt Lipo Turnigy Bolt 3S 2400mah 65 C HV
    Begeisterung? http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4343807
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Was ist das für ein hohler Hinweis?
      Natürlich werde ich die Lipos testen, da wohl 40C absolut ausreichend für meinen Jet sind.
      Prima Antwort!
      GruÃ? Alex
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        Bin bisher mit den 65c Bolt Recht zufrieden was den Druck angeht. Haben aber bisher aber auch gerade Mal 6Zyklen durch
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • lipo123
          • 24.11.2006
          • 245
          • Karl-Heinz
          • Dornburg/Westerwald
          hallo in die Runde,
          nun ich verwende diese Bolts als 4S 2400 im getunten Rennboot Relentless mit bestem Erfolg nun schon die dritte Saison, meine Bolts haben inzwischen an die 60-70 Zyklen und gehen immer noch gut. Der Laststrom in meinem Rennboot beträgt 70A bei Vollgas und das machen diese Akkus problemlos mit.
          Worauf man achten sollte ist ob der Regler das mit macht, bei meinem Rennboot war ein Regler bis 4S drinne und ich mußte ihn gegen einen bis 6S tauschen weil der 4S Regler mit der höheren Spannung nicht klar kam.
          ansonsten bin ich mit diesen Akkus sehr zufrieden,
          lg Karl-Heinz
          DX9, DX18t
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Zitat von lipo123 Beitrag anzeigen
            hallo in die Runde,
            lg Karl-Heinz
            Super, das hört sich gut an.
            Wollte meiner Mig-15 mal nen 3S 2400mah Turnigy Bolt gönnen.
            Innenwiderstand für alle 3 Zellen schon mal 6 milliohm.
            Sie zieht momentan so 54-60 A bei Vollgas,an einem Hobbywing Skywalker Regler.
            Der Regler geht sogar bis zu 6S.
            Finde auch er ist recht leicht, im Vergleich zu nem Quantum 3S 2450mah 30C.
            Hatte beide mal auch die Waage gelegt.
            Quantum :219 g
            Bolt : 208g
            Gut er hat ja auch 50mah weniger.
            GruÃ? Alex
