Was zeigt Innenwiderstand?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Bei meinem neuerworbenen Junsi Lader zeigt es mir den Innenwiderstand an.
    (Kannte ich nicht bis dahin)
    Nun..was sagt der innenwiderstand den eigentlich aus?
    Ich hab z.b 6S5000 Gens Ace die ich nur im Dinamischen Rundflug fliege und nie untwr 3.8V pro Zelle.
    Da haben Zelle 1-4 do un die 2-3ohm und Zelle 5-6 so um die 6-8Ohm.
    Bei vergleichsweise Turnigy Akkus gleiche Grösse habe ich alle um 2 ohm.
    Was sagt diese differenz den aus?
    Gruss Stephan
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Was zeigt Innenwiderstand?
    Je kleiner der Innenwiderstand umso größer der Strom den die Zellen liefern können. Is der Innenwiderstand deutlich unterschiedlich zeigt das an das einige Zellen schon abgebaut haben.
    Banshee 850
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Bei einem Ri von mehreren Ohm würde kein Heli mehr fliegen. Deshalb nehme ich an, du meinst Milliohm.
      Wenn der Ri innerhalb eines Akkupacks von 3 bis 8 Milliohm schwankt, dann ist dieser Akku schon ziemlich am Ende.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        Hallo Stephan,
        wenn Du das Verhalten eines Akkus besser verstehen möchtest, kannst Du in einer Suchmaschine mal "Reale Spannungsquelle" eingeben.
        Du findest dann Beschäftigung für einige Stunden. Würde sich aber lohnen. Du verstehst dann auch, was Dir Dein Junsi erzählen möchte.
        Gruß, Wolfram
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Hallo zusammen.
          Besten Dank für eure Erklärungen. Verstehe jetzt in etwa die Angaben und werde msl noch Googeln.
          Besten Dank und gut Flug.
          Stephan
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            <<< klick mich >>>
            Auch dieses Forum hat eine tolle Funktion. Klick doch mal in irgendeinem Thread auf einen Begriff wenn er bläulich gefärbt ist (z.B. hier Innenwiderstand ), dann kommst Du in eine Lexikon mit Begriffserklärungen und ähnlichem.
            Zuletzt geändert von DJBlue; 13.06.2017, 08:11.
            DJBlue´s Wix-Page
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
              <<< klick mich >>>
              Oh! Besten Dank! Wusste ich nicht
              • RetroHeli
                • 16.09.2015
                • 54
                • Kai
                • Tiefenbronn-Lehningen
                Oder für umfassende Infos zum Elektroflug guckst du hier:
                Elektromodellflug Infos
                Da bekommst du alle Infos die man braucht.
                Mit freundlichen Grüssen
                Kai Wimmer
                Mehr darf hier ja nicht stehen !
