Schon im Lieferzustand waren die Zellen recht unterschiedlich in der Spannung (+/- 0,05V), jetzt habe ich den LiPo mal komplett geladen (inkl. Balanciing) und eine Last von ca. 200W (4x 50W Halogenlampen) rangehangen (ergibt ca. 8A Strom, also ein Witz für einen 5200mAh / 35C Akku). Lader ist ein iCharger 1010B+.
Anbei die Entladekurven der einzelnen Zellen (LogView). Mal davon abgesehen das die Spannung der Zelle 1 (rot) wohl aufgrund eines Messfehlers oszilliert, irritiert mich die niedrigere Spannung der Zellen 5 und 6. Das sind am Ende der Entladung ca. 0,05V zwischen Zelle 5 und Zelle 1.
Ist das tolerierbar oder ein Fall für die Retoure? Leider musste ich an den Akku bereits ein neuen Stecker anlöten, da der Akku mit einem T-Plug kam, die ich inzwischen verbannt habe.
Danke & Gruß
Markus
PS: Sorry, offenbar darf ich keine Anhänge hochladen. Aber ich denke es ist trotzdem verständlich. Am Anfang haben alle Zellen 4,20V, während des Entladens driften die Zellen 5+6 immer weiter ab.
