Ventillator-Rad Chargery S400
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    habe vor kurzem bemerkt, dass bei meinem kleinen Chargery S400 Netzteil die Hälfte der Flügel vom Ventillator abgebrochen sind.
    Wie das vonstatten ging, weiß ich nicht - muss wohl mal irgendwann "was reingekommen sein", aufgefallen ist es mir nicht.
    Das Netzteil funktioniert noch.
    Aber würde doch gerne dann wieder ein "ganzes" Ventillatorrad einbauen.
    Nur auskennen tu ich mich bei der Materie nicht wirklich. Nicht beim Bauen, Löten, ... da bin ich ziemlich fix.
    Aber was für ein (Computer?) Ventillator da reinpasst.
    Weiß vielleicht von Euch jemand einen passenden Ventillator und kann mir einen Link geben?
    Danke,
    Walter
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Ventillator-Rad Chargery S400
    Die Lüfter haben normalerweise Standardgrößen, wie zB 40x40, oder 60x60mm. Beim S400 sieht mir das nach einem 60er aus. Technische Daten wie Spannung und Drehzahl, oder Watt, Ampere stehen normalerweise drauf. Bei google eingeben und den richtigen bestellen. Die Lüfter haben Stecker, lassen sich normalerweise einfach austauschen.
    Banshee 850
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      kann mir da jemand bitte nochmal helfen, ein Computer-Bastler?
      Ich hab jetzt endlich das S400 auseinandergeschraubt und den Ventilator ausgebaut. 3 Flügel sind abgebrochen.
      Der Ventilator ist ein 12 V 60 mm Ventilator.
      Allerdings hat er nur eine Höhe von 10 mm und nur einen 2-Pin Anschluss.
      Alles, was ich so finde (habe bei Amazon und Banggood gesucht), hat aber 3- oder 4-Pin Anschlüsse und/oder 15 mm Höhe.
      Wofür sind der dritte (und tw. vierte) Pin bzw. die Leitung? Drehzahl? (sollte zumindest bei brushed doch mit zwei gehen), oder ist ein Brushless Motor eingebaut?
      D.h.: wenn kein BL-Motor eingebaut ist, könnte ich dann einfach nur plus- und minus anschließen?
      Ist 10 mm Höhe so exotisch oder suche ich nur an den falschen Orten im Net?
      Wie gesagt:
      60 mm (mit Gehäuse) und 10 mm Höhe, 12 Volt, 2-Pin - das ist im Chargery jetzt drinnen.
      Danke für Eure Hilfe,
      Walter
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Bei 2 Pins sind das nur Plus und Minus. Drei Pins is zusätzlich für das Drehzahlsignal. Vier Pins keine Ahnung wofür der vierte is. Gib mal bei google "lüfter höhe 10mm" ein
        Banshee 850
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Aliexpress hat geholfen... jetzt hab ich halt zwei Stück dann
          THX,
          Walter
