Suche kompaktes Ladegerät für 220 V
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Suche kompaktes Ladegerät für 220 V
    Es sind sicher nicht 10A pro Kanal nötig. Das wären 250W pro Kanal, 500W insgesamt, da sind wir dann ganz weit weg von kompakt. Der Oxy 3 fliegt mit 3s 1300 oder 6s 800 Lipos. Bei 10A Ladestrom sind das 7,7C, bzw. 12,5C. Welchen Lipo kann man mit 12,5C laden ?
    Banshee 850
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      Zitat von Mi 24 Beitrag anzeigen
      Hallo an Euch
      ich brauche mal eure Hilfe. Bin als Anfänger gerade dabei einen Oxy 3 aufzubauen und suche jetzt ein Ladegerät dafür. Was stelle ich mir vor.
      1. möglichst kompakt
      2. für 220V
      3. bis 6S
      4. Ladestrom 10 - 12 A
      5. wenn möglich Duolader
      LG Torsten
      da bin ich mal gespannt ob die vielen Vorschläge dir helfen werden. Ich nutze z. B ein Duo Lader 12+230V Xelaris X-UP200AC bis 12A ( ich lade meine akkus max. 2C!)
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 10.06.2017, 14:17.
      Michael
      • Doc Holiday
        • 07.03.2013
        • 310
        • mario
        • OÃ?
        hi!
        um 6s lipos mit 10 bis 12 a laden zu können, brauchst du einen lader der mind. 250 bis 303 watt leistung erzielt. das ganz dann noch vielleicht als duo lader sind es schon mind. 500 bis 606 watt.
        ob es so was als 220 v ladegerät gibt, weiss ich leider nicht, bezweifle ich aber mal.
        also wichtig für dich, bzw. nach den kriterien, nach denen du suchen musst sind 300 bzw 600 watt bei 220v eingangsspannung.
        lg mario
        Zuletzt geändert von Doc Holiday; 10.06.2017, 22:07.
        • Mi 24
          • 08.11.2015
          • 81
          • Elsterwerda
          Habe auch noch 2 Akkus 6S 4000 mah von meinem T Rex 500 deswegen 10 -12 A Ladestrom. In erter Linie soll es aber für meinen Oxy 3 sein um immer dabei zu sein deshalb kompakt und 230V.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das Ultrapower up400. Duo Lader, 220 V und 12-18 von Eingang. 2x 200 w oder 1x400 W.
            Ladestrom 12-20A. Immerhin 600 mA Balancetstrom.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              2,6kg ?
              Banshee 850
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Abgesehen davon das es nur 2,4kg sind ist es von den Leistungen auch nicht mit dem sicher leichteren ISDT vergleichbar. Wer mehr Dampf will muss auch mehr Gewicht in Kauf nehmen. Ich weiß ja das du ein Gewichtsfetischist bist und leicht fliegt besser predigst, aber die Regel leicht lädt besser gibt es glaube ich noch nicht
                Torsten
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Auch wenn es "nur" 2,4kg sind, kompakt is das Ding nicht.
                  Banshee 850
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Hat aber dafür die doppelte Leistung des ISDT. Beides wird wohl nicht gehen. Mir ist zumindest keines bekannt.
                    Torsten
                      Habe von Sky RC den Duolader.
                      Bin mit dem Ladegerät voll zufrieden. Da die Ladeleistung je Kanal auf 200 W begrenzt ist, kann ich meine 6S 4600 mAh immerhin noch mit 8 A in ca. 30 min laden.
                      Da ich für meinen Heli drei Lipos habe, ist die Ladezeit vollkommen ausreichend. Bis der dritte Flug rum ist, sind die anderen beiden schon wieder geladen.
                      Einziges Manko ist die Entladeleistung von max. 36 W. Dauert hat ewig, wenn unbedingt mal entladen werden muss.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Lest ihr eigentlich auch mal die Anforderungen ? Der Lader sollte als erstes kompakt sein.
                        Banshee 850
                          Liegt ja im Auge des Betrachters, ab welcher Größe kompakt kompakt ist.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Is klar
                            Banshee 850
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              kompakt ist genau so eine schwammige aussage wie " feuerfest" für diese scheiß Schildchen die auf die Modelle gepappt werden müssen ;-)
                              Michael
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                Na, dann warten wir mal auf Millimeter genaue Angaben
                                Banshee 850
