Hat jemand schon Erfahrungen mit dem neuen Netzteil, Chargery S600 plus?
25 Ampere bei 26 Volt klingt schon mal gut.
Vom Vorgänger hat man nicht immer nur gutes gelesen.
Hat sich jemand schon damit beschäftig und kann etwas dazu sagen?
Was ist wirklich neu an dem Netzteil?
Besonders was das Innenleben angeht.
Das Netzteil scheint noch nicht weit verbreitet zu sein.
Hab es mir bestellt und es tut was es soll.
Was auffällt, die Spannung wurde abermals erhöht auf 26V.
Strom wurde auf 25A herabgesetzt. Gegenüber dem Vorgänger.
Bin eher der Laie, kann also nicht wirklich was dazu sagen.
Es sind wohl Relais verbaut, diese hört man beim einschalten, ich sag mal "klicken".
Das farbliche Display ist nett anzuschauen wenn auch etwas klein.
Negativ fällt auf.
Beim Laden eines 6s Akkus, am Netzteil 26V eingestellt, schwingt sich irgend etwas auf also Watt Anzeige schwankt auffällig hoch und wieder runter. Gegen Ende des Ladevorgangs.
Eingesetzt wird das NT an einem Junsi 308 / 6s - 1800mAh mit 3c geladen pro Ausgang.
Liegt es am Netzteil oder am Lader? Hatte eigentlich erwartet das solche Probleme Geschichte sind.
Grüße Michael
Wird hier im Junsi 308 Thread beschrieben: Junsi-308
Stichwort: Cross-Over-Point
Gruß Reimund
