Blähen bei Lipos "normal"?
AW: Blähen bei Lipos "normal"?
Die Frage müßtest du dir doch eigentlich selbst beantworten können. Wenn du den Regler schon per Sender 100% aufmachst, dann brauchst du auch keinen Governor. Der wird dann nämlich nicht mehr funktionieren. Sobald die Akkuspannung nachlässt, geht die Drehzahl runter. 100% sind nun mal 100%. Und kein Regler auf der Welt kann 120% aufmachen.Zitat von andre09 Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Da gibt es doch das Beispiel Wasser, Spannung und Strom.
Der Wasserdruck entspricht der Spannung, die Durchflussmenge dem Strom und der Regler ist ein Wasserhahn.
Wenn wir nun einen mit Wasserdruck beaufschlagten Wasserhahn haben, welcher jedoch geschlossen ist, fließt kein Wasser. Elektrisch gesehen, analog dazu, haben wir eine Spannung anliegen (Wasserdruck) jedoch keinen Strom (Durchflussmenge).
Nun öffnen wir den Wasserhahn kpl. und erreichen damit die max. Durchflussmenge (Strom) und der Wasserdruck (Spannung) wird dabei evtl. sogar etwas reduziert.
Da nun die max. Durchflussmenge bereits erreicht ist, bleibt keine Möglichkeit die Durchflussmenge weiter zu erhöhen. Maximal geöffnet ist halt maximal geöffnet.
