alte Lipos ca 8 Jahre
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Hab noch ein paar alte lipos 5s 3300 im Keller gefunden.
    Sie sind noch Orginal verpackt so wie ich sie vor ca .8 Jahren gekauft habe
    Ca 50-80% Spannung ist auch noch drauf
    Laden und fliegen ging auch einwandfrei ( trex 500 im flotten Rundflug)
    Kann ich sie auch noch mehr belasten ?? 3D
    oder hab ich glück das sie überhaupt noch gehen ???
    Gruß Hubi
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: alte Lipos ca 8 Jahre
    Die müssen ja damals ein Vermögen gekostet haben.
    aber nichts desto trotz würde ich die entsorgen. Zumindest in einem Hubschrauber würde ich sie nicht mehr einsetzen. Die können jeder Zeit einen Spannungseinbruch bekommen, dann ist dein Heli auf dem Weg nach unten.
    Betreibst Du allerdings noch Bootsbau und besitzt eine Titanic, könntest Du die 5000 LED Festbeleuchtung wahrscheinlich noch immer befeuern mit den Akkus
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Dee
      Dee
      • 10.01.2017
      • 266
      • Wolfgang
      Hast Du ein Lader mit DC IN?
      Parallel schalten und ggf. damit ein bis zwei mal im Feld nachladen. Dafür könnten sie gut sein. Wegschmeißen ist i.G. zu schade. Baust Dir nen Ladekoffer.
      Nur Safety 1st. Die Dinger natürlich so sicher wie möglich lagern. Feuerfeste Box o.ä.
      Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        Warum sollen die nicht mehr gehen. Wenn die nach 8 Jahren noch 50% haben würde ich als erstes den Innenwiederstand messen, wenn der in Ordnung ist die ersten Ladungen beobachten wenn sie nicht einbrechen beim Fliegen einfach spass damit haben
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
        • Hubi
          • 19.11.2016
          • 302
          • Jakob
          also bis jetzt hab ich je 2 Flüge mit den 3 Akkus gemacht,
          keine Einbrüche oder sonstiges bis jetzt
          und ja sie haben ein vemögen gekostet
          Zum Glück ist das Feld groß genug um im Notfall zu autorotieren
          Da ich leider keine anderen grad hab und die lieferung auf sich warten lässt ..... werd ichs einfch nochmal testen
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            Waren übrigens im Liposafe in nem Koffer eingelagert
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Kokam oder was ganz anderes?
              Ich sehs wie Tuwog, laden, wenn möglich Wiederstand messen, vorsichtig fliegen, Temp nachem fliegen checken etc.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                Ich habe auch noch ein paar.... Nicht ohne Grund sind sie fast 10 Jahren alt und immer noch relativ gut in Form! Dii sind von Kokam und deren Qualität ist heute leider unerreicht - dafür kosten die heutige Lipos einen Bruchteil und man wirft sie nach einem Bruchteil der Zeit weg..
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • Hubi
                  • 19.11.2016
                  • 302
                  • Jakob
                  Komm grad vom fliegen
                  Gehen einwandfrei..vielleicht fehlt ein bisserl der Druck
                  tictocs hab ich nach kurzem Test lieber wieder gelassen ...
                  Aber 3 Akkus mehr zum Feierabend Cruisen ist auch nicht schlecht
                  Hab leider nix da um den Widerstand zu messen
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    Ich hab erst einen Flightpower Akku von 2005 ausgegraben und benutzt, hatte noch ordentlich Kapazität und bei wenig Last für die Anwendung war alles Top
                    Ich weiss noch, dass die 3s1800er mit 20C damals über 70Eur pro Stück gekostet haben...
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      Bei mir waren es glaub 120€ pro Stück
                      Von 4 war einer leider tot mach der lagerung
                      • Hubi
                        • 19.11.2016
                        • 302
                        • Jakob
                        So 50 Fliege später is alles gut :-)
                        Mit größerem Ritzel und ordentlich Drehzahl geht sogar noch richtig was
                        Kann es sein das Speedflug bei gleicher Drehzahl mehr Strom als 3D braucht???
                        Irgendwie hab ich nachdem 3D mehr Rest
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          Ja, beim Speedfliegen hast Du ja mehr oder weniger eine Dauerlast .
                          Beim 3D Fliegen hingegen eine Wechsellast.
                          Somit Speed= Größere Energievernichtung�
                          they see me flyin, they hatin
