Mein umgebauter BID Lader
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    angeregt durch Beiträge in den Foren habe ich bei meinem Lader die BID Chips durch RFID Module ersetzt.
    Dafür habe ich mir eine Leiterplatte gemacht für 2 Ausgänge.
    Vorhandene BID können auf die neuen TAGs kopiert werden.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    AW: Mein umgebauter BID Lader
    So sieht es beim I4 aus
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Mehr Infos gibt es hier:
      RC-Network - BID kabellos nutzen am PowerPeak Twin Eq-BID 1000W und anderen
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Nicht ganz.
        Das ist mit Arduino gemacht und braucht 2 Arduinos.
        Auch kann man da nicht die BIDs auf die Tags laden.
        Ich habe auch die RFID-RC522 modifiziert und kann die 23mm ONMETALL TAGs nutzen. Allerdings braucht es einen kleinen Abstand von Lipo. Ich habe eine 1,5 mm GFK Scheibe untergelegt.
        Werner
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Jetzt brauchst halt nur noch ein vernünftiges Ladegerät
          Saugeile Idee, weiter so!!!
          DJBlue´s Wix-Page
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            Ich habe seit vielen Jahren das PowerPeek Twin und bin damit sehr zufrieden. Wüsste jetzt nicht was ich mehr brauche. Nur der Balancerstrom könnte etwas mehr sein.
            Das uralte i4 hatte ich nur zum testen
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              z.B. aus deinem genanntem Grund. Aber wenn man nicht "mehr" braucht, dann reicht auch das vorhandene Material.
              DJBlue´s Wix-Page
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                PC Software ist auch fertig.
                Mache ich mit BT um die Daten zu lesen und von den BID zum TAG zu schreiben damit alte Daten vom BID nicht verloren gehen.
                Zuletzt geändert von BOcnc; 16.05.2017, 09:37.
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  Top!
                  • daniel27
                    • 08.05.2011
                    • 125
                    • Filderstadt
                    Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
                    Nicht ganz.
                    Werner
                    Hallo Werner,
                    Ich habe auch etwas Probleme mit den Onmetal Tags auslesen, wenn sie auf dem Lipo sind.
                    Hast du die GFK Scheiben selber gefräst oder irgendwo gekauft?
                    Habe auf die schnelle keine GFK Scheiben gefunden.
                    Daniel
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      Die Scheiben habe ich mir gefräst. Mein Bruder hat Tape für Stabis genommen.
                      Man muss die Kondensatoren tauschen dann geht das sehr gut. Auch mit den 23 mm Tags.
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        So jetzt auch die Rückmeldung zum Handy wenn der Akku voll ist.
                        Stimme und Text kann man sicher noch verbessern.
                        Und der Lipo kann auch nicht laden.
                        Immer wenn auf dem Tag geschrieben werden soll. Kann ich auch durch ändern der Daten erzeugen um nicht immer laden zu müssen beim testen.
                        Nur die Reichweite vom BT mit Handy ist nicht so gut.
                        lader - YouTube
