ich habe zwei Hyperion 720i Super Duo 3 Ladegeraete, die bisher immer fehlerfrei funktioniert hatten.
Seit gestern meldet mir das eine Ladegeraet, wenn ich das Ladeprogramm aud dem rechten Kanal starte immer einen "Output Battery Connect Error" auf diesem Kanal.
Ich hatte bereits ...
- die Ladekabel zum Akku getauscht
- die Balancer-Boards getauscht
- die Balancer-Board-Kabel getauscht
- das Ladegeraet geoeffnet und nach defekten Bauteilen per Sichtpruefung gesucht
- die Steckerkontakte und Widerstaende zum Balancer nochmal nachgeloetet
... alles ohne Erfolg.
Was komisch ist ...
- 3S und 2S Akkus lassen sich laden (4S, 5S, und 7S konnte ich nicht ausprobieren)
- bei 6S Akkus kommt der Fehler
- wenn ich die 6S Akkus im Sync-Mode vom linken Kanal aus lade (also 2 X 6s linker und rechter Kanal) dann funktioniert auch alles. Ich habe auch die Spannung der einzelnen Zellen auf dem rechten Kanal im Lader-Display ueberprueft und anschliessend gemessen - alles 100% in Ordnung.
Hat jemand von Euch eine Idee warum der rechte Kanal immer diesen Fehler bei 6S Akkus bringt, sonst aber scheinbar problemlos funktioniert?
Danke und Gruss,
Peter
