Welches 48V Servernetzteil für Pulsar 3 / Reflex Betrieb?
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Welches 48V Servernetzteil für Pulsar 3 / Reflex Betrieb?
    Stern-fan meint wahrscheinlich diese umgebauten ServerNTs, die Probleme mit dem ReflexModus haben.
    RC-Markt.de
    RC-Markt.de
    Mit diesen NTs hab ich noch nicht viel zu tun gehabt. Aber ich vermute mal, das es weniger am NT gelegen hat. Sondern am unvollständigen Umbau. Denn die 10A Lastwechselsprünge beim reflex-laden, sind für ein 30-40A ServerNT in der Regel kein Problem.
    ßhnliche Problem kenne ich nur, wenn die SensRückkanäle nicht mit angeschlossen werden.
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Hast du denn im Setup auch die richtige Eingangsleistung bzw Spannung eingestellt?
      Musste meins auch erstmal richtig konfigurieren, damit es wie gewünscht läuft und die verfügbare Leistung liefert.
      Werds nochmal checken. Gut möglich das mir da noch was fehlt. Dachte auch dass ich das so gelesen habe mit 1500W/48V.
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        • Tobias
        Der Thread kommt mir gerade recht
        Habe dummerweise mein SPV 1500 verkauft.
        War damit aber auch nicht 100% glücklich.
        War viel zu laut....
        Und bei dem Preis erwarte ich ein Temp. geregelter Lüfter !
        Kennt jemand dieses NT ?
        HP 437573-B21
        Dazu habe ich überhaupt nichts gefunden...
        Gruß Tobi
        Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
        Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
        Acrobat SE Mini-Pyro 4S
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Das ist ein sogenanntes `48V DC Common Slot' Netzteil. Die NT-Eingangsspannung ist nicht wie üblich 110V~ oder 230V~ Wechselspannung, sondern 48V Gleichspannung. Am NT-Ausgang kommen die üblichen 12V 60-100A Gleichspannung raus. Für unsere übliche Netzspannung(230V~) ist das NT nicht zu gebrauchen. Interessant ist so ein NT höchsten für Solaranlagen, die ihre Energie in 36-72V Akkubänken speichern. Die SolarAkkuspannung kann man dann ohne Wechselrichter direkt in 12V Gleichspannung umwandeln. Wobei Leute mit einer PV-Anlage eh gleich Lader verwenden dürften, die direkt mit der relativ hohen SolarAkkuspannung(Gleichspannung aus den SolarAkkus) zurecht kommen. Gastflieger die nur ein 12V Lader haben, können sich aber mit so einem 'DC/DC`Netzteil behelfen.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Also bleibt weiter die Suche nach einem kleinen, kompakten Solo 48V Netzteil
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Die Prozessoren werden mit immer niedrigeren Spannungen betrieben. Daher sind moderne, sehr leichte und kompakte ServerNTs mit 48V und viel Leistung kaum noch zu finden. Das DSP-2500AB ist wohl eines der letzten 48V NTs, und somit auch das mit dem besten Gewicht/LeistungsVerhältnis. Leider ist das Gehäuseformat etwas unhandlich(sehr schmal und sehr lang), und somit auch recht laut.
              Was hat dich an deinem SPV1500 gestört? Nur die fehlende Lüfterreglung? Sowas kann man ja zur Not auch nachrüsten. Oder halt gleich die RSP-Serie von Meanwell nehmen. Die haben Lüftersteuerung schon von hause eingebaut.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #37
                Warum nimmst nicht Das Meanwell 48/3000. Dann bist für die Zukunft gesichert.....Nen Kollege hatte das in seinem Ladekoffer verbaut. Schön kompackt. Lief an einem Junsi 4010, da wurde dann mit 2x38A geladen. Dem Netzteil hat es nicht gejuckt.....
                Selbst meine Sicherung sind nicht gesprungen obwohl wir hier in DK nur 10A haben[emoji16]
                LG Janis
                Zuletzt geändert von Janis; 04.03.2017, 08:37.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #38
                  Ich habe das RSP 1500/48.
                  Das ist auch total laut.
                  Hat mich aber nie gestört, da meine 8 Akkus in knapp 15 min voll sind.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    ...ein guter Kompromiss wäre das RSP-2000-48.
                    Dieses kann auf jeden Fall (inkl. Reserve) die max. mögliche und vom Pulsar 3 abrufbare Leistung bereitstellen, befindet sich im mittleren Preissegment, ist von den Abmaßen her fast identisch zum 1500/48 - dabei aber über 1kg leichter!
                    • realloser
                      • 02.01.2009
                      • 354
                      • Martyn
                      #40
                      Ich habs jetzt mal mit den 48V gecheckt. Bekomme laut Anzeige 1250W
                      Kann ich da noch was einstellen?
                      So weit ich weis, kann man den Meanwell noch aufmotzen mit einem Widerstand.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                      • Valkiery
                        • 01.06.2006
                        • 898
                        • Ingomar
                        • Lengenfeld
                        #41
                        Ja. Du must ins Pulsar Setup und dort unter Power stellst du die 1800Watt ein.
                        Anzeige im Pulsar, nach erneutem einschalten, 1500Watt.
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #42
                          Ich kann bis 55V an meinem Netztteil einstellen. Ich guck Morgen mal, was bei mehr Eingangsspannung rauskommt.
                          GruÃ? Olaf
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #43
                            Hat jemand das Pulsar 3 in Verbindung mit dem 2000er 48V Meanwell laufen und in einem Koffer verbaut?
                            Bin mir nicht sicher welcher Koffer am besten passt. Anforderung sollte sein das das Netzteil hinten unter einem Boden verschwindet inkl. Belüftung links und recht.
                            Pulsar 3 sollte dann, am besten teilweise versenkt, oben drauf sein - jedoch noch den Platz bieten eine 12S Stange bequem drauf legen zu können (obere Platte vom Koffer)
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              #44
                              Du brauchst halt einen möglichst hohen Koffer, damit NT und Lader übereinander passen.
                              Der 16€ Alukoffer con Obi ist vielleicht so ein Kandidat. NT Lufterfront direkt mit der Kofferwand verschrauben, und entsprechende Aussparungen für die Lüfter in die Kofferwand sägen(Lochsäge).
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #45
                                ...welchen meinst du?
