Mögliche Ladezyklen aus Versorgungsakku berechnen
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Wie kann ich ausrechnen, wie oft ich meine Akkus (z.B. 6S 3000 oder 6S 1800) ich aus einem 6S 16000 Akku laden kann? Hätte gerne eine Excel erstellt analog zu dem Rechner von Ulja.
    David
    AW: Mögliche Ladezyklen aus Versorgungsakku berechnen
    Wenn du es allgemein für unterschiedliche Spannungen berechnen willst, nimmst du von allen Akkus die Nominalspannung x Kapazität. Dann bekommst Du alles in mWh.
    Das Gleiche mit dem Versorgungsakku. Von diesem subzrahierst Du einfach die mWh der Flugakkus ab.
    Wenn alles 6s ist, einfach die Kapazitäten subtrahieren.
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      Wenn wir davon ausgehen das man von den 6S 16000mAh zirka 12000-13000 mAh nutzen kann, und in deine 6S 3000mAh zirka 2500mAh geladen werden so sollten sich 4-5 Ladungen ausgehen.
      Da Ladegeräte keinen Wirkungsgrad von 100% haben muss man noch ein wenig Verlust mit einrechnen.
      schöne Grü�e Richard
      • toron
        • 27.05.2012
        • 105
        David
        Hallo David,
        Felder:
        C4 = Versorgungsakku Zellenanzahl
        D4 = Kapazität Versorgungsakku in mA/h
        C9 = Wirkungsgrad Ladegerät ( ca. 0,8 bis 0,9 )
        D7 = Kapazität des zu ladennen Akkus
        C7 = Zellenzahl den ladenen Akkus
        =TRUNC((D4 * C4 * C9) / (D7 * C7))
        Sollte in etwa hinkommen.
        Michael.
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          Vllt versteh ich die Frage nicht aber die Lösung ist doch trivial? Wie mein Vorredner schon erklärt hat nur kommt noch etwas Verlust beim laden zustande
          • toron
            • 27.05.2012
            • 105
            PS: Mann sollte noch beachten, das man nicht die 16000mA aus dem Akku entnimmt.
            Also noch mal mit 20% rest im Versorgungsakku.
            TRUNC((D4 * C4 * C9 * 0.8 ) / (D7 * C7))
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Ja, stimmt eigentlich, jedoch hab ich auch noch Akkus für meine Fläche mit 3S.
              David
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Wenn Du 6s Akkus aus einem 6s Akku lädst kannst Du die mAh einfach abziehen. 16000-3000*4=4000. Das wären vier 6s 3000. Es bleiben 4000mAh im großen Akku. Das sollte reichen für 20% Reserve und Verluste.
                Ein 3s 2200 Akku wäre wie ein 6s 1100. Verdoppel die Zellenzahl und halbiere die Kapazität. Energiegehalt bleibt gleich. Du könntest also zehn bis elf 6s 1100, oder 3s 2200 nachladen. So kann man schnell überschlagen was man nachladen kann. Ich hoffe Du hast es verstanden
                Banshee 850
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Ja, da bin ich sogar gestern noch selbst drauf gekommen mit den 3S und 6S :-)
                  Danke für die Hilfe
                  David
