Lade-Adapterkabel zu Akku welcher Querschnitt
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    AW: Lade-Adapterkabel zu Akku welcher Querschnitt
    ...ja das reicht.
    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Deans Stecker haben an einem 5000mah Akku für einen Heli nichts zu suchen.
      4 quadrat reicht für deine 20A locker aus. Zur not kannst du auch einfach mal laden und fühlen ob die Leitung warm wird.
      Zum Vergleich: die allermeisten Häuser besitzen 1,5 quadrat Leitungen. Die sind mit einem 16A LS Schalter abgesichert
      • Whiplash
        • 10.07.2015
        • 120
        • RCC Zirl
        Super danke Leute.
        Werde bei de ersten Ladungen mal zur Sicherheit das Kabel anfassen und schauen ob es heiß wird.
        Dann kann ich das ja noch heute löten.
        Vielen dank für eure Hilfe
        Grüße Rob
        Grü�e aus dem bergigen Tirol
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Zu 99,9% wirst du nichts merken.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            Das beruhigt mich ungemein
            Grüße Rob
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Das einzige was hier warm wird sind die Zuleitungen zum Lader... :-)
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Was meinst du denn? Die Leitungen vom Netzteil zum Lader? Du weißt doch gar nicht, wie dick die sind.
                Walkera Devo10
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ja die vom NT zum Lader.
                  Nein weiß ich nicht, ist nur mein gefährliches Halbwissen.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Wieso sollen die denn warm werden, wenn gerade mal mit 10A geladen wird? Die Strippen vom Netzteil zum Lader sind normalerweise schon so dimensioniert, das sie selbst bei Ausnutzung des maximalen Ladestroms nicht sonderlich warm werden.
                    Walkera Devo10
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      6s mit 10A am Ausgang und ich gehe davon aus mit 12V NT am Eingang, steckst fast 20A rein.
                      Probiere es mal aus was die 1,5qmm wenn es gut geht 2,5qmm Kabel machen am Eingang.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Du weißt doch weder, um welches Netzteil es geht, noch wie dick die Kabel sind. Also ist das doch alles Kaffeesatzleserei. An meinem Lader sind die Kabel so dick, das sie selbst bei 40A nicht warm werden.
                        Zuletzt geändert von raimcomputi; 16.02.2017, 21:07.
                        Walkera Devo10
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Ja sag ich doch.. Halbwissen, wie 90% in den Foren
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Na dann hör doch auch auf, den Threadersteller verrückt zu machen.
                            Walkera Devo10
                              Bitteschön, da haben sich schon andere Gedanken gemacht.
                              • rocket-tom
                                • 03.06.2011
                                • 962
                                • SÜW
                                ... und hat sich mal einer Gedanken zum Leitungswiderstand bei den unendlichen Längen zwischen Lader und Akku gemacht ?
                                Dann erübrigt nach Graf Ohm und etwas rechnen so manches...
                                (hat sich mal einer den Querschnitt des Leiters in einer 50 A Schmelzsicherung angeschaut ?)
                                e-formel | Leitungswiderstand
                                Tom
