Neue Lipo's 2017 ??
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    Neue Lipo's 2017 ??
    Suche neue Lipo Akkus.
    Wird es 2017 etwas neues geben?
    2014 gab es die 4,30 Volt Zelle. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt oder?
    Hatte, habe SLS Magnum, X-Cube, Quantum...
    Die Quantum Zellen waren schon ein Fortschritt für mein Empfinden.
    Stichwort "Graphene", wohl sehr schwer im Verhältnis? Fehlt mir Grundsätzlich aber die Erfahrung zu den Zellen. Sind nicht die quantum der selbe Zellentyp?
    Was ich suche!
    - Keine super hohen C Raten.
    - Eher geringes Gewicht.
    - Bei konstanter Leistung. Druck sollen sie halt haben
    - Min. mit 5c zu Laden
    - 6s, Kapazitäten von 1800mAh - 3000mAh (wünschenswert 6s 2200mAh - 2400mAh bei etwa 350g)
    Also Grundsätzlich die Frage Wird es was neues geben ? Ist Euch etwas bekannt ? Oder altbewährtes kaufen ?
    Grüße, Danke
    Zuletzt geändert von Nerd; 09.02.2017, 17:49.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Neue Lipo's 2017 ??
    Das wird aber schwierig. Leicht und mit Druck beißt sich.
    Außer du nimmst einen 65C Quantum (Druck) und nur die Hälfte deiner gewünschten Kapazität (leicht)...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      Leider noch richtig!
      Wobei die Quantum im Verhältnis zur X-tron oder X-Cube gefühlt die Leistung besser abgibt, bei gleicher C Rate und immernoch leicht ist.
      Es soll aber nicht nur um SLS Zellen gehen...
      Zuletzt geändert von Nerd; 09.02.2017, 18:11.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Dann kann er dden Akku auch nur halb so hoch belasten! ...irgendwo ist immer ein Haken!
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 703
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          Na ja, nicht wirklich bei 30c vs 65c (zumindest theoretisch).
          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Angenommen natürlich gleiche C-Rate!
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              &quotruck&quot; bedeutet, ...
              ... dass unter Last die Spannung nur wenig einbricht (wenn man nur an den Akku selbst denkt).
              Das braucht einen geringen Innenwiderstand, und der kommt in hoher C-Rate zum Ausdruck. Man kann sich also lediglich wünschen, dass die Hersteller das auf die Etiketten schreiben, was auch drin steckt.
              Die Seriosität einer LiPo Marke ist für uns Modellflieger wahrscheinlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die die Akkus haben können. Ich muss sagen, dass ich diesbezüglich über die Jahre mit SLS beste Erfahrungen gemacht habe!
              Aber, s.o., der oft gebrauchte Begriff "Druck" hängt sicher nicht nur an der C-Rate. Kreisflächenbelastung, Blätter, FBL Setup, ..., da gibt´s einiges zu bedenken!
              LG, Philipp
                Deine Angaben sind etwas wirr (wie auch die Shift-Taste).
                Du suchst Akkus ohne hohe C-Raten, aber mit 5C zu laden, und dazu noch hoher Druck.
                Das sind ja volle Widersprüche! Ich würde sagen, nochmals präzisieren!
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Die SLS Quantum 5000mAh 40C mit 806 Gramm sind zumindest was den Innenwiderstand und die Spannungslage betrifft schonmal um Welten besser als die leichten Gensace 4400mAh 45C (668 Gramm), die sich als höchstens 35C Lipos herausgestellt haben.
                  Leicht und hohe C-Rate gibt es eben noch nicht oder nicht mehr.
                  Ich werde mir auf jeden Fall für die Zukunft hochwertige Lipos kaufen. Und dann nur zwei Sätze und dann intensiv nutzen.
                  zu viele Helis...
