zwei Schulze an einem Netzteil
  • HiDive
    Junior Member
    • 11.07.2016
    • 7
    • Kurt
    ich habe zwei Schulze Next Generation II, die ich derzeit jeweils an einem eigenen Netzteil betreibe; viel Gerölle und Geschleppe. Die Bedienungsanleitung der Schulze rät von einem parallelen Betrieb an einem Netzteil ab. Gibt es da Erfahrungen zu ? Drohen Gerätedefekte?
    Wie sieht das bei der Verwendung eines Serviernetzteils aus. Die haben ja meist zwei Ausgänge. Sind die nur parallel geschaltet oder ausreichen voneinander entkoppelt, so dass sich die zwei Ladegeräte nicht beeinflussen können?
    Hoffe Ihr könnt einem Elektrolaien weiterhelfen...
    Viele Grüße,
    Kurt.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: zwei Schulze an einem Netzteil
    Bin zwar selber "Elektrolaie" - aber betreibe einige nextGenII und habe mal mit Herrn Schulze darüber gesprochen:
    -> er rät vom Betrieb an einem gemeinsamen Netzteil ab, da eben Defekte möglich sind!
    Warum genau - und wie wahrscheinlich das ist - entzieht sich aber meiner Kenntnis
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Herr Schulze ist doch noch aktiv! Fragt ihn doch mal persönlich per Mail. Ich bin mit seinen Hinweise und auch den Reparaturen meiner Geräte super zufrieden!
      Ich betreibe aktuell einen Schulze NG2-7-280 und einen Junsi 4010 an einem 40 A Netzteil. Das reicht für meine 1C-Ladungen vor dem Flugtag ganz locker aus für meine 1800er bis 5000er Packs. Einen zweiten Junsi 4010 und einen Junsi 308 betreibe ich an jeweils einem eigenen 25 A Netzteil. Damit habe ich 8 Ausgänge zeitgleich in Betrieb.
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • Truesight
        Truesight
        Da würde ich aber aufpassen! Die Junsis solltest du auch nicht unbedingt an einem Netzteil betreiben, das Stichwort hier heisst Wandlerregler, Nachzulesen hier:
        4010 DUO - Elektromodellflug Infos
        und zwar unter "Technisches" der letzte Absatz. Es könnte sein, dass die Schulze hier ähnlich sind. Es sind übrigens alle Junsi Duo Lader davon betroffen, nicht nur der 4010.
        • seppv8
          • 17.12.2010
          • 118
          • MFC Frankenburg a.H.
          Betreibe ich schon über 2 Jahre an einem 60A Netzteil und an einem Ladeakku, ohne Probleme.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            Moin, die sind nicht davon betroffen - Zitat aus dem Test:
            ... Herr des Ganzen ist eine schnelle 32-Bit-MCU (STM32F103).
            Dessen hohe Performance spielt sie unter anderem in der DC-DC-
            Wandler-Regelung aus. Er regelt Eingangsspannungsschwankungen
            sehr schnell aus und verträgt sich somit auch mit anderen Lade-
            geräten an einer Blei-Batterie. ...
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Mach doch mal ein Thread über dein Akku auf, würde mich interessieren. Sind die aus einem E-Bike? Balancern? Wie verlöten? ...
              • seppv8
                • 17.12.2010
                • 118
                Das habe ich nachgebaut
                Ladekoffer - All in one Lösung - RC-Heli Community
                Mit dem Update vom Herrn Schulze V2.19 passt das gut.
                • HiDive
                  Junior Member
                  • 11.07.2016
                  • 7
                  • Kurt
                  Vielen Dank für Eure Antworten! Ich habe auch selbst im Netz nochmal gesucht. Wenn ich es richtig verstehe, erzeugen die Ladegeräte aufgrund der wechselnden Lastabnahme Schwankungen der Eingangsspannung, das Stichwort ist hier die Wandlerregelzeit. Die Schwankungen beeinträchtigenden wiederum das zweite Gerät. Der Effekt müsste bei hoher Last größer sein.
                  Ist dem so, kann das jemand bestätigen?
                  Wie sieht das jetzt bei z.B. einem Chargery Netzteil mit mehreren Ausgängen aus, z.B. dem S1500. Sind die soweit voneinander entkoppelt, dass sich die Schwankungen nicht auf die anderen Ausgänge auswirken?
                  • Truesight
                    Truesight
                    Naja, teilweise richtig, die Schulze haben ja anscheinend recht schnelle Wandlerregler, evt. macht sich der Hersteller auch Sorgen um das Netzteil. Die Lader entnehmen ja nicht ständig den angegebenen Strom, hier wird gepulst, also geladen, gemessen, geladen, gemessen,...
                    Wenn die sich evt. gegenseitig aufschaukeln bei hohen Strömen kann schonmal das Netzteil die Segel streichen obwohl es von der Leistung her eigentlich passt.
                    Aber das ist nur Kaffeesatzleserei und sollte hier nicht als Problem verstanden werden.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Geh mal davon aus, dass die Anschlüsse auf der Rückseite einfach nur verbunden sind.
                      • seppv8
                        • 17.12.2010
                        • 118
                        Wie schon geschrieben mit den Schulze Ladern klappt das gut.
                        Ein Bild von 2x 12S beim Laden.
                        • s.nase
                          • 12.11.2011
                          • 1400
                          • San
                          • Berlin
                          Hast du mal ein Multimeter oder (besser UniLog) an das NT gehalten, um zu schauen ob die NT-SPannung flattert, wenn du beide Lader gleichzeitig aus dem NT versorgst?
                          Oder mal ein Multimeter/UniLog in das Ladekabel eingeschleift, um eventuell vorhandene Ladestromschwankungen zu erkennen, wenn beide Lader gleichzeitig an einem NT akkern?
