Netzteil Fragen
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Netzteil Fragen
    Hallo Helifreunde,
    Ich suche noch ein Netzteil für mein Ladegerät, ich möchte mir Schaltnetzteile zulegen die schon entsprechend umgebaut sind für unsere Ladegeräte.
    zb,
    Mein Ladegerät hat verträgt eine Eingangsspannung von 11-30V
    braucht 1350 Watt und kann 40A leisten.
    Mir ist inzwischen klar was das Netzteil leisten muss.
    Nur eins mit 1350 Watt finde ich nicht als Schaltnetzteil das in in reihe geschaltet ist das ich dann auf 24V und 1350 Watt komme.
    Deshalb möchte ich gerne wissen ob es auch funktioniert wenn das Netzteil 58A leisten ist ja kein Problem aber ist es ein Problem wenn es 1400Watt mit 24V hat?
    Dürfte doch auch kein Problem sein oder hab ich einen Denkfehler?
    Danke und Gruß
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Netzteil Fragen
    Du kannst auch ein Netzteil nehmen welches 3000 Watt leistet, oder eines welches nur 500 Watt bringt.
    Kommt darauf an wieviel Leistung du brauchst.
    schöne Grü�e Richard
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      AW: Netzteil Fragen
      das wichtigste, würd ich mal sagen:
      1) Das Netzteil darf keine Spannung liefern die größer ist als das Ladegerät vertragt
      2) Die Leistung muss ausreichen um die Ladeleistung die Du abrufst (plus ein wenig Reserve) zu decken.
      Für Punkt 2 gibt es bei den meisten Ladern eine Einstellung, damit man nichts kaputt macht. Das sollte man auch verwenden, oder sehr gut aufpassen.
      Hat das Netzteil MEHR Leistung (aber nicht zu viel Spannung), bedeutet es nur es könnte mehr Strom liefern, wenn der Lader welchen haben will, aber das ist völlig in Ordnung, der Lader 'nimmt' sich das was er braucht.
      Viele Grüsse
      Andre
      PS: Auch beim Ladegerät drauf achten welche Leistung es bei welcher Spannung bringt, die meisten Lader bringen bei 12V nicht die volle Leistung, da nutzt dann auch kein 12V Netzteil was richtig dampf hat...
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        AW: Netzteil Fragen
        Bei manchen Ladegeräten kann man die Eingangsspannung und den maximalen Strom einstellen, damit man das Netzteil nicht überlastet. Ich habe zwei in Reihe geschaltete Server Netzteile die können mit 52A belastet werden. Ich habe den Strom aber auf 45A begrenzt, weil das für mich dicke ausreicht und ich die Netzteile nicht so ausreizen möchte.
        Steffen
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          AW: Netzteil Fragen
          Na dann passt das ja,
          Eingang steht bis 30v
          Max werden 2x 6s 5000 mit 4c geladen.
          Also zieh ich max 40A
          Und 888watt dann kann ich sogar noch 12v am netzteil abgreifen und mein 300watt lader damit bedienen und die 6s 1800 damit laden.
          Danke für eure Antworten.
          Dann nehm ich die servernetzteile.
          Stefan
          • Doc Holiday
            • 07.03.2013
            • 310
            • mario
            • OÃ?
            AW: Netzteil Fragen
            die rechnung stimmt nicht ganz:
            wenn du 2x 6s 5000er mit JE 4 c laden möchtest benötigst du ca. 1008 w an ladeleistung.
            rechnet man dann noch etwa 10 % verlustleistung dazu , brauchst du ca. 1120 w an leistung vom netzteil.
            es bleibt also etwas weniger in reserve über. rechne mal mit ca. 250w.
            lg mario
            Zuletzt geändert von Doc Holiday; 04.02.2017, 21:20.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              AW: Netzteil Fragen
              Wie kommst du auf 1008w?
              22,2V x 40A ( 2x5ahx4C charging) = 888w
              Bitte erkläre mal die rechnung.
              Stefan
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                AW: Netzteil Fragen
                hi!
                naja die 22 v hat der 6 s lipo wenn er leer ist.
                du musst mit 25,2 v rechnen.
                25,2 v x 20 a = 504 w
                da du 2 lipos laden möchtest das ganze mal 2 = 1008 w
                und dann noch ca. 10% verlustleistung (ca. 120 w) dazurechnen.
                die berechnung hab ich dir schon mal vor einigen monaten per pn geschickt und sie hat sich bis dato nicht geändert.
                lg mario
                Zuletzt geändert von Doc Holiday; 04.02.2017, 21:29.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  AW: Netzteil Fragen
                  Da hast du natürlich recht, na zum glück brauch ich die 250 watt nicht ganz sondern nur 192w. Plus verlust=knapp aber geht
                  Das läuft ja nicht immer so, sondern nur wenn es schnell gehen muss.
                  Normal lade ich ja nur mit 2C
                  Dann klappt es ja noch trotzdem mit 1400watt.
                  Welche Paraboards könnt ihr empfehlen?
                  Gibt es auch goldis als t stück?
                  Ich suche und suche aber hab noch nicht das passende gefunden.
                  Stefan
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    AW: Netzteil Fragen
                    jup die 1400 w sollten reichen.
                    paraboards verwende ich vom HK, also dem chinesen in europa.
                    lg mario
                    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 04.02.2017, 21:42.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      AW: Netzteil Fragen
                      Sowas geht doch auch
                      Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-ß: 4 mm Grün MultiContact SLS425-AM 1 St. online auf Conrad bestellen | 000730853
                      Stefan
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        AW: Netzteil Fragen
                        Ein STecker mit Schraubterminal ist an der Stelle mit Sicherheit nicht die beste Wahl. Da solltest du doch schon mal einen Lötkolben in die Hand nehmen, und die 4mm STecker an den Kabeln anlöten.
                        Das NT sollte mindestens 10% Leistungsreserve haben. Wenn man Wert auf noch verträgliche NetzteilLautstärke legt, machen eventuell sogar bis zu 50% Leistungsreserve beim Netzteil Sinn.
