Ich hab mir ein Turnigy Reaktor 300W Lader zugelegt und wird von euch gern mal wissen was da sinnvolle Einstellungen sind?
Ist ja wie ich gelesen hab baugleich mit den Junsi Geräten, daher könne auch Junsi Besitzer hier ihre Einstellungen sehr gern posten.
fast normal oder slow balancieren?
Balanc. Trickle an oder aus?
welche Balancervariante? (cv Phase, storage oder always)
1. Schnelle Ladezeiten, dafür nicht ganz so genau balanciert -> Balancer fast
2. Längere Ladezeiten dafür super genau ausbalanciert -> Balancer slow
Bei meinem Junsi 308 Duo wird erst ab der CV-Phase balanciert. Da geht das problemlos, ohne die Ladezeit zu verlängern, wegen dem starken Balancer. Beim Reaktor musst du ausprobieren. Ich weiß nicht, wie kräftig da der Balancer ist. Aber wenn du keine extrem driftende Akkus hast, reicht es sicher aus, erst ab der CV-Phase zu balancieren.
Beim Storageladen zu balancieren macht man eigentlich nicht, denn beim Entladen im Flug wird ja auch nicht balanciert. Ich mache es trotzdem, denn ich mag es, wenn meine Zellen auch im Lagerzustand perfekt ausblanciert sind.
Bei den Junsi Ladern gibt es noch jede Menge anderer Möglichkeiten, um entweder die Genauigkeit noch weiter zu steigern, oder alternativ die Ladezeit zu verkürzen. Zumindest bei den Duo-Ladern ist das der Fall. Was du bei deinem Gerät noch alles einstellen kannst, kann ich dir nicht sagen. Aber Anleitung lesen hilft sicher auch hier.
Erstmal danke für deine Nachricht.
Das Turnigy Reaktor hat die Junsi 3.14 Software drauf 1:1.
Was ich möchte, ist lange Freude an meinen Akkus.
Klar will ich nicht 5 Stunden einen Akku laden.
Ich denke das beste sind dann wohl überall die schonensten Einstellungen.
Slow balancieren und 1C Ladestrom.
Beim reinen balancieren, welche Rolle spielten da die Höhe des Stroms?
Je höher der Balancerstrom, umso schneller sind die Zellen angeglichen. Gute Akkus driften heutzutage nicht mehr. Ihre Lebensdauer wird nicht länger wenn sie perfekt ausbalanciert sind. Also Balancer fast. Storage is auch nicht notwendig, außer man fliegt wochenlang nicht. Akku nach dem Fliegen einfach bei 3,7V pro Zelle liegen lassen.
Ich war schon mehrfach in der Situation, das ich meine Lipos geladen hatte und dann aus verschiedensten Gründen doch nicht fliegen konnte. Meine Lipos bleiben keine einzige Nacht vollgeladen rumliegen. Deshalb ist eine leistungsfähige Storagefunktion auf alle Fälle Gold wert.
....Beim reinen balancieren, welche Rolle spielten da die Höhe des Stroms?
Damit hast du wahrscheinlich die Höhe des Ladestroms gemeint? Je höher der Ladestrom, um so weniger Zeit hat der Balancer für seine Arbeit. Außerdem wird das Verhältnis von (Terminierungsstrom) Lade-Endstrom zu Balancer-Ausgleichsstrom schlechter.
Ob slow balancieren schonender für den Akku ist, das bestreiten die Gelehrten. -
Der Akku wird länger auf Ladesschlussspannung gehalten und wird dadurch voller. Das ist dann eher schädlich. Um so mehr, je länger er rumliegt.
Probier doch zuerst die Einstellung -Balancer Normal- und rühr dich, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist.
BalancerSlow macht meistens erst bei größeren Ladeströmen(3C++) Sinn. Wenn dein Lipo noch nicht zu sehr ausgelutscht ist, reicht BalancerNormal selbst bei großen Ladeströmen aus, um den Lipo ausreichend voll und ausbalanciert zu bekommen.
Manche gehen sogar soweit, das sie eine höhere Ladeschlußspannung einstellen(z.B. 4.23V), und dann der Lipo selbst mit BalancerFast ausreichend voll werden.
Meiner Meinung nach ist eine möglichst kurze BalancerPhase(CV-Phase) immer schonender für den Lipo. Ausser bei der ersten Ladung eines nagelneuen Lipos wähle ich manchmal ne längere BalancerPhase(oder niedrigen Ladestrom), damit der eventuell vorhandene Zellendrift möglichst exakt ausgeglichen wird.
Dafür brauchst Du keine Storagefunktion. Normales entladen geht auch.
