Bei einem Sitop, oder Meanwell muss man basteln. Es gibt kein "Stecker rein fertig" Netzteil ohne Lüfter. Ich rate Dir zum Chargery S1200 V1.2. Das kann 12-24V, bei 1200W werden die Lüfter nicht, oder nur wenig laufen, bei wenig Last.
MAAS SPS-50-II Schaltnetzteil 55 Ampere
AW: MAAS SPS-50-II Schaltnetzteil 55 Ampere
Bei einem Sitop, oder Meanwell muss man basteln. Es gibt kein "Stecker rein fertig" Netzteil ohne Lüfter. Ich rate Dir zum Chargery S1200 V1.2. Das kann 12-24V, bei 1200W werden die Lüfter nicht, oder nur wenig laufen, bei wenig Last.Banshee 850
hi
nutze das seit mindestens 5 jahren
MAAS-SPS-9400-Schaltnetzteil-40-Ampere
null ausfälle oder probleme. muss jedoch zugeben die letzten jahre nur bis max 30a
Würde mir völlig reichenZitat von el-dentiste Beitrag anzeigenhi
Wie ist der Gesräuschpegel bei dem SPS-9400?
Also ich hatte ja schonmal ein Chargery das sich nach kurzer Zeit verabschiedet hat.
Laut Gerg Giese sind die ja super ...
Laut Haas hat erst die HCS Serie den Tekp. gesteuerten Lüfter....
"Der Lüfter passt sich automatisch an die aktuell benötigte Leistung an und läuft nicht permanent auf Hochtouren. "
Das heisst im Umkehrschluss das die anderen durchgehend laufen, ja ?Zuletzt geändert von Backfisch; 11.01.2017, 15:00.Lg Bastian
hi
hmm weiss ich gar nicht , hab inner werkstatt immer radio an:
Evtl hab ich auch nen älteres modell wo der lüfter dauernd läuft.
ich horche mal:2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Wo kein Lüfter is, kann auch keiner anlaufen
Der Bastelaufwand hält sich echt in Grenzen beim Meanwell und Sitop. Du brauchst eine dreiadrige Netzleitung, und ein, oder zwei Kabel um die 24V abzugreifen. Die Kabel werden mit einer Schraube, wie bei einer Lüsterklemme, einfach am Netzteil angeschraubt. Das war schon alles.
Banshee 850
Du hast mich schon dazu gebracht den H4+ Hitec zurück zu schicken und mir die iSDT806 zu kaufen. Das Maas SPS 50 ist auch zurück gegangen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWo kein Lüfter is, kann auch keiner anlaufen
Das Problem ist bei Sitop der Preis... ich suche weiter bis ich glücklich bin. Lasse mir dabei alle Zeit der Welt.
Ps. Danke dafür Dachlatte
Lg Bastian
Ich traue mir das beinahe nicht zu empfehlen, weils eine Riesenkiste ist.
Aber wenn du ausreichend Platz hast, dann wäre evtl. das MC Power LBN-1990 McPower Netzgerät 3 regelbare Bereiche Netzteil Strom Spannung | eBay eine leise Option.
Das ist für 19- Rack-Einbau gedacht und deshalb mehr als doppelt so breit (40cm!) als die normalen in der Leistungsklasse. Es hat oben eine breite große ebene Fläche, wo man schön das Ladegerät mit Zubehör drauf stellen kann. Somit ist der Platz nicht verloren. Zur Not könnte man es auch hochkant stellen. Der Standby-Verbrauch ist mit 6,6Watt im 15V Bereich, trotz der großen Leuchtdioden-Anzeigen, sehr niedrig.
Das interessante an dem Netzgerät ist, es hat drei umschaltbare Spannungsbereiche: 15V 60A; 30V 30A; 60V 15A; wo es jeweils bis 900W leistet. Außerdem ist es wie ein Labornetzgerät in Spannung und Strom regelbar. Es ist also gut geeignet, auch größere Ladegeräte mit 24 oder 30V Eingangsspannung zu versorgen und damit flexibel einsetzbar.
Zum Lüfter:
Ja es hat einen großen Lüfter. Der schaltet nur ein und aus. Wenn man die Leistung nicht ausreizt, läuft der aber fast nie an.
Beispiel: Mit 500Watt konstant belastet (das sind bei 15V immerhin 33A). Da läuft der Lüfter erst nach einer ¾ Stunde das erstemal kurz (ca. 20s lang) an. Bis dahin absolute Stille. Dann ca. alle 10Minuten wieder kurz.
Selbst bei 800Watt Leistung, dauert es mehr als 20Minuten, bis der Ventilator das erste mal startet.
Wenn du also weniger als 400W Dauerleistung benötigst, wird der Lüfter wahrscheinlich nie anlaufen.
Ist halt ein entsprechend großes Teil.
Wärme im Netzteil entsteht durch hohe Ströme. Legt man Wert auf wenig Lärm beim Laden sollte man die höchste Spannung nehmen die der Lader verträgt. Bei 500W Ladeleistung hat man bei 25V nur 20A, während es bei 12V schon über 40A sind.Banshee 850
Na dann nimmt doch die entsprechende Version des Meanwell, RSP-750-24 oder RSP-1000-24Zitat von Backfisch Beitrag anzeigenIst derzeit mein Favorit ... Suche geht weiter nach ~24V und ~30-60A bezahlbar.GruÃ? Michael
Zitat von goemichel Beitrag anzeigenNa dann nimmt doch die entsprechende Version des Meanwell, RSP-750-24 oder RSP-1000-24
Integrierter DC-Lüfter
wie laut ?
Lg Bastian
Das Mean Well LRS-350-12 ist schon nahezu perfekt. Eigentlich brauche ich nur noch einen Segen damit ich den Bestellknopf drücke.
Es gibt bei Ebay auch nette Kopien aus China .... aber da traue ich der Materie nicht so.Lg Bastian
Wahrscheinlich mindestens genau so laut wie der von deinem Favoriten...und denk dran: mit dem 350-12 kannst du die Leistung deines iSDT-Laders nicht annähernd ausnutzen.Zitat von Backfisch Beitrag anzeigenIntegrierter DC-Lüfter
wie laut ?
Zuletzt geändert von goemichel; 13.01.2017, 12:36.Gru� Michael
