Unsere Ladegeräte für AAA oder AA Akkus?
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    nehmt ihr euer Ladegerät auch für AAA-Akkus? Falls ja gibt es da etwas fertiges um beispielsweise 4 der Akkus einzuclipsen (demnach am Besten mit Balancerkabeln) oder müsste man da selbst was basteln?
    Viele Grüße,
    Philipp
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Unsere Ladegeräte für AAA oder AA Akkus?
    Meine NiMhs würde ich nicht an meinem Lipolader laden. Dafür habe ich ein extra Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      Okay, werde ich mir dann wohl auch eins besorgen - ich habe nur alte ohne Abschalttechnik. Gibt es von euch Empfehlungen? Ich habe jetzt mal das VOLTCRAFT IPC-1L rausgesucht...
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Die Autofahrerfraktion lädt doch auch ihre NiMh-Packs an den Ladern. Mein 8er-Pack der Devo 10 lade ich auch genauso. Wozu sollen sonst auch die NiMH-Programme in unseren Ladern gut sein?
        Grüße von Andreas
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das Problem was ich sehe, das du eben nur als Pack laden kannst und damit die einzelnen Zellen nicht überwachen kannst. Es sei denn, du bastelst dir was. Oder gibt es Ladeschalen mit Balanceranschluss?
          Walkera Devo10
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Muss man jede Zelle überwachen bzw. ist Balancing bei NiMh überhaupt nötig? Verlötete Packs bieten und boten das auch nie und keiner beschwert sich. Wenn eine Zelle defekt ist (Kurzschluss), merkt man das am ßberschreiten der Ladezeit bei unvermindert hohem Ladestrom.
            Grüße von Andreas
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Das muss jeder selbst entscheiden. Es gibt auch Leute, die halten Balancieren bei Lipos für nicht nötig. Ich würde auch meine Eneloops nicht dauernd nur im Pack laden. Eine gewisse Drift ist auch bei denen zu beobachten. Und man merkt eben nicht, wenn eine Zelle dabei ist, die schwächelt.
              Walkera Devo10
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Die Zellen balancieren sich auch in Reihe wohl selber, da schon volle Zellen sich nicht überladen, sondern das Zuviel in Wärme umsetzen, wenn man mit wenig Strom ran geht. Die Ladeprogramme funktionieren bei NiMh anders und überwachen nicht die Endspannung, sondern der Verlauf des Stromes. Dies würde auch erklären, warum mein 8er-Pack recht warm wird beim Laden, obwohl ich nur mit 0,6A lade (8x 1700mAh Energizer).
                Zuletzt geändert von jumphigh; 06.01.2017, 14:51.
                Grüße von Andreas
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  Hallo Philipp, ich kann Dir für NiMh AA/AAA dieses Ladegerät empfehlen:
                  Technoline BC 700 Akku Ladegerät NiMH
                  gibt es z.B. hier:
                  Technoline BC 700 Akku Ladegert NiMH
                  Nachtrag: Scheint wohl baugleich mit dem VOLTCRAFT IPC-1L zusein
                  Zuletzt geändert von Ingo; 06.01.2017, 15:05.
                  Gruß, Ingo
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Das stimmt schon. Aber trotzdem sind meine Eneloops nicht ganz gleich. Wenn ich sie an meinem Einzelzellenlader lade, dann sehe ich das ja ganz genau. Die Zellen liegen zwar auch nach über drei Jahren immer noch nur ca. 2% in der Kapazität auseinander. Ich pflege sie aber auch regelmäßig. Aber gut, die Dinger kosten ja auch nur zwei Euro pro Stück. Da ist es auch nicht so entscheidend, wie lange sie halten.
                    Walkera Devo10
