Problem mit einem 12S Stickpack
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    Hallo Leute,
    hab ein Problem mit einen meiner 12S Stickpacks (SLS XTRON 30C 5000)und zwar lädt er nur die erste Zelle voll die anderen bleiben bei ca 4V stehen, andersrum würde ich es einsehen hätte halt eine Zelle einen Schaden aber so eine Gute und 11 schlechte Zellen versteh ich nicht ganz. Die anderen 12S Packs verhalten sich ganz normal also kann es nicht am Lader (Pulsar3) liegen. Der Wiederstand könnte zwar etwas besser sein aber für einen 2Jahre alten Akku der gut gepflegt wurde und noch immer genug Leistung hat finde ich in nicht schlecht.
    Laden und entladen hab ich schon versucht das Ergebnis war immer gleich
    Hat jemand auch schon mal so ein Problem mit einem Akku gehabt oder bin ich der einzige, oder kann es nur eine schlechte Lötstelle im Akku sein?
    was ich noch machen könnte wäre ohne Balancer zu laden fällt mir gerade ein.
    hier mal Bilder wie das ganze aussieht:
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
    AW: Problem mit einem 12S Stickpack
    Ist es nicht eher umgekehrt?
    Die, die als erstes voll ist hat die geringste Kapazität und ist somit die Schlechteste.
    Ist die Zelle auch die, die bei leerem Akku die niedrigste Zellspannung hat?
    • romsch1
      • 09.10.2007
      • 855
      • Roman
      wäre mir noch nicht aufgefallen
      Gruß Roman
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        ßberprüfe mal den Balancerkontakt der 1. Zelle (2. Pin von Minus aus gerechnet). Der scheint nicht richtig Kontakt zu haben.
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          Hast du die SD Karte drin? Würde mir gerne den Log Anschauen, wenns möglich wäre.
          Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
          Grü�e, Daniel
          • romsch1
            • 09.10.2007
            • 855
            • Roman
            schaut von außen ganz gut aus, oder meinst du im inneren das Pack? wollte in zwar nicht aufschneiden aber mir wird nichts anderes übrig bleiben.
            Gruß Roman
            Zuletzt geändert von romsch1; 03.12.2016, 22:59.
            • romsch1
              • 09.10.2007
              • 855
              • Roman
              ist zwar drin, hab mich mit dieser noch nicht beschäftigt und ehrlich gesagt kenn ich mich da nicht wirklich aus
              Gruß Roman
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                Mal den Balancerstecker mehrmals drauf und runterstecken (Lader solange abschalten), vorsichtig an der Balancerleitung ziehen, wo sie in den Batteriepack geht.
                Wie hoch ist der vom Lader angezeigte Ladestrom im Zustand vom zweiten Bild?
                ßber- oder deutlich unter 1A?
                • romsch1
                  • 09.10.2007
                  • 855
                  • Roman
                  hab ich schon gemacht, die Kabel sind schon fest drauf,kann aber auch durch die Isolierung sein.
                  lag bei unter ein 1A werde in morgen nochmal anhängen und genauer beobachten.
                  Gruß Roman
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    Wenn er mit mehr als 0,3A weiter läd, dann laß ihn laden, bis er fertig ist. Könnte dann doch nur eine auffällig gedriftete Zelle sein.
                    Wegen der ungewöhnlich hohen Einzelzellenspannung (4,25V), hatte ich eher auf eine Balancer Leitungsunterbrechung getippt.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Beim laden einen schlechten Kontakt gehabt. Ich würde den Akku ein wenig entladen und dann nochmal langsam laden.
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • romsch1
                        • 09.10.2007
                        • 855
                        • Roman
                        Peter
                        Hab den Akku inzwischen mehrmals geladen (so weit es geht)und entladen genau so die Kontakte überprüft alles sitzt fest, bin den Akku heute auf 3,7 V pro Zelle runter geflogen, die erste hat 3,85, wird in morgen wieder zu laden anhängen heute komm ich nicht mehr dazu.
                        aber danke euch.
                        Gruß Roman
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Ich würde mal bei SLS anklopfen und ggf. einschicken!
                            Das ist eine interessante Konstellation.
                            Ich denke, die eine Zelle hat einen Schaden. Lade mal alle Zellen auf 4,15 Volt und lass den vollen Pack zwei Tage liegen und miss dann nochmals Spannung und Innenwiderstand aller Zellen. Verliert die eine Zelle Spannung in dieser Zeit?
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 768
                              • Aero Club Attendorn e.V.
                              Wie alt ist das Pack denn und wo gekauft? Statt rumzubasteln vielleicht einfach mal beim freundlichen
                              Vertrieb anrufen (wenn von Stefan, sollte das ja nun gar kein Problem sein!?)!?
                              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
