Junsi 4010 "behält" Ladestrom nicht
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    Eins meiner zwei Junsi 4010 verhält sich nun anders als gewohnt und sein Kollege:
    Bislang normal war:
    Wenn ich unter
    LiPo
    Charge
    den Strom verändere z.B. von 5A auf 2A und dann die Ladevorgang starte und dann wieder abbreche, hatte der Junsi dann die 2A für den nächsten Ladevorgang gespeichert und vor allem für storage wenn er in dem Modus laden muss.
    Nun passiert folgendes:
    Er lädt im oberen Beispiel dann mit 2A aber nach dem Abbruch sind wieder die 5A vorgegeben.
    Noch schlimmer: Bei Storage lädt er dann nun immer mit den 5A, weil er ja keinen anderen Wert speichert....
    Wo habe ich denn nun was falsches eingespeichert?
    Danke für Tips!!
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    AW: Junsi 4010 "behält" Ladestrom nicht
    Im Speicher Setup unten -Option� wählen dann erreichst du das Untermenü -Ausgang und Speicheroptionen�. Dort in der zweiten Zeile in das Kästchen für -Automatisch speichern vor dem Start� den Haken setzen, dann verlassen über -zurück� und -Save�.
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      Danke... das wäre die Lösung.....
      Das Problem ist aber, der Junsi speichert nix!
      Wenn ich ein neues Programm erstelle und dann auf "save" drücke... erscheint auch kein neues Programm in der Liste. Bei meinem anderen 4010 funktioniert das tadellos.
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        So ein Junsi mit dem Fehler wurde mal günstig bei Ebay angeboten.
        Hatte dann vorm Kauf beim deutschen Junsi Vertreiber angefragt ob man das Problem beheben kann.
        Antwort war nein, muss zu Junsi eingeschickt werden.
        Edit Mod: Ist nach wie vor nicht erwünscht !
        Zuletzt geändert von Toto; 24.11.2016, 21:27.
        • Schnubbi
          • 12.10.2016
          • 100
          • Tim
          • SMC Stürzelberg
          Hey Guido,
          Gerd hat dir im Nachbar-Universum ja schon einen Tipp gegeben:
          Junsi 308 Erstellen, ändern und löschen von Ladeprogrammen nicht möglich.
          Hier wurde das gleiche Problem beim 308er gelöst...
          Lieben Gruß und bis die Tage,
          Tim
          Lieben GruÃ?,
          Tim
