Erfahrungen mit Distrikt Five Lipos?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bin gerade durch Zufall über diese Lipos die Stefan neu in seinen Shop aufgenommen hat gestoßen:
    D5 Yellow Pack 6S 5200 45C - RC-Helishopping.com
    Hat die schon jemand im Einsatz und kann berichten?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Erfahrungen mit Distrikt Five Lipos?
    Es war schon länger angekündigt, das sich D5 einen eigenen Schrumpfschlauch designen will.
    Offenbar sind die zugehörigen Lipos jetzt auf dem Markt erhältlich.
    Schade das man keine Kabel sieht, bzw. die Infos welche AWG fehlt.
    Schlecht werden die sicher nicht sein - da steht ein Ruf auf dem Spiel...
    Bin auch auf Berichte gespannt
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Also ich fliege meine jetzt seit sie auf dem Markt sind und bin sehr zufrieden. Kann keinen Unterschied zu den XTRON von SLS feststellen, außer dass sie über 100g leichter sind. Sie sind für meinen 850er Banshee gedacht, bei dem ich etwas aufs Gewicht achten muss.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Welche hast du denn? 12S oder 14S?
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          12S 4000 mAh gelbe Serie
          GruÃ? Frank
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Welche AWG haben die Kabel und wie lang sind sie ca ?
            Danke
            Grx Phi
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Danke
              Grx Phi
              AWG 10, wie die XTRON und die Länge in etwa auch so lang. Ich habe meine gekürzt, kann also nicht mehr nachmessen. Sie sind eher ein Stück länger als kürzer.
              Achso und noch ganz wichtig: Die 45C bedeutet natürlich Dauerbelastung, die Peakbelastung ist höher.
              GruÃ? Frank
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Holger
                • Frankreich
                Hi Frank,
                welche Flugzeiten strebst du bei deinem 850 mit 12S- 4000er Akkus an? Bleibst du damit unter 5 kg mit dem Riesenheli? Mich würden die weiteren Komponenten interessieren.
                PS: Da OT kann auch Antwort per PN erfolgen. Danke!
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
                • gleixners
                  Junior Member
                  • 30.06.2015
                  • 14
                  Servus zusammen,
                  also ich fliege die 12S 5000er BlackPack 60C seit kurz nachdem die Ersten lieferbar waren in meinen beiden TDR´s ( 1 x Normal mit Scorpion 4535 mit 200er YGE und 1 x Speed TDR mit Cool Kosmik 200 und scharfem Pyro 750) und ebenso in meinen T-Rexen ( 2 700er mit 4035 Scorpion und 850MX Align und jeweils 200er YGE und meinen 2 800ern mit 850MX Align und 200ern YGE) und kann nur Bestes berichten.
                  Super Innenwiederstände, minimalste Zellendriftunterschiede, super Druck, deutlich kleiner und leichter als viele Andere !!!
                  Ich hab erst grad wieder 2 Stangen bestellt ;-)
                  Und ich werde alle nach und nach auf BlackPack umstellen.
                  Aber auch die YellowPack mit 45C find ich super.
                  Davon hab ich auch ein paar 6S 3300 für meine beiden Protos 500.
                  Ich nur aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung raus sagen .... die besten Akkus die ich bis jetzt hatte !!!
                  Andi
                  2x Chronos, 2x TDR1, 2x T-Rex700, 2x Proto500, 4x T-Rex800, Warp360, Hughes 500E , CH53
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Ich fliege die Yellow Packs im TDR (12s 5000mAh Stick) und im Prôtos (6s 3300mAh).
                    Im TDR müssen sie bis zu 180A und im Prôtos ca 90A Spitze liefern.
                    Geht problemlos.
                    Bei den Stick-Packs finde ich besonders gut, dass ich die mit meinem Junsi Duo laden kann. Die haben 2x6s Anschlüsse!
                    Stef fliegt die selber auch und der ist mit seinem Chronos nicht wirklich für einen Akku-schonenden Flugstil bekannt...
                    Wir konnten auch schon selbst miterleben, wie Stef die Akkus immer wieder prüft, auch zerlegt, Lötstellen checkt, etc.
                    Sollte mal was nicht passen, kann man mit Stef immer reden.
                    Also klare Empfehlung, Details auch gerne per PN.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ich habe auch gerade wieder 2 bestellt. Mir wären zwar reine Stickpacks lieber, aber mit dem "Nachteil" der Splitpacks kann ich gut leben.
                      GruÃ? Frank
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Warum bestellst Du keine Stickpacks?
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Weil er keine hat. Er hat doch nur die 12S Stangen in Splitpack Ausführung
                          GruÃ? Frank
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Fliege die die 6S 5000 45C, mal im 600er 6S, mal als 12 S verschaltet im 700er, einwandfrei, guter Druck und bisher keine relevante Zellendifferenz (<5 mV), bin bisher SLS Xtron geflogen, mit den Yellow Packs bin ich deutlich zufriedener, was die Qualität betrifft.
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Stef lässt Dir auch 12s Stickpacks machen. Die will halt selten einer, weil die meisten nur Duo Lader haben (Mein Junsi kann 12s auch nur als 2* 6s Splitpack).
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
