Umgang mit Lipo-Akkus
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    betrifft alle Lipo Akkus
    Hier scheinen ja die Meinungen weit auseinderzugehen.
    1.Grundsätzlich gilt, laden mit 1C schont grundsätzlich die Akkus.
    2.Entladen grundsätzlich nur bis 20% Restkapazität (bei neuen Akkus am Anfang noch weniger entladen und bei den ersten Flügen nicht vollen Strom herausholen wie angegeben, je höher die C-Lade/Entladerate, desto kürzer die Lebensdauer.
    3.Bei mehreren Tagen Nichtbenutzung, immer mit Lagerspannung lagern, bei Raumtemperatur
    4.Lipos altern auch bei Nichtbenutzung (chem.Prozess)
    5. Der Innenwiderstand spiegelt den Zustand des Akkus wieder. Aber Achtung, neue Akkus
    müssen erst einige Male benutzt (formatiert)werden, erst dann pegelt sich der Innenwiderstand ein und wird niedriger (Ri´s sollten annähernd gleichen Wert haben) bei einem 5000mAh Lipo ist ein Zellenwert von 2-5 mOhm, ein guter Wert.
    6.Bei den Messungen des Innenwiderstandes ist einiges zu beachten. Die ßbergangswiderstände und Meßleitungen (Balancerkabel/Stecker) zum messenden Objekt (Lipo) sollen möglichst niedrigstohmig sein -->Goldkontakte, Meßleitug/Kabel größtmöglicher Querschnitt) --> RI-Messung bei geladenem Akku !
    7. Laden grundsätzlich nur mit Balance-Funktion
    8. Je kälter die Umgebungstemperatur bei Entladung, desto weniger Energie läßt sich herausholen ( kürzere Flugzeit, Zellen brechen früher zusammen)
    Zuletzt geändert von rainerX; 08.11.2016, 17:34.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Umgang mit Lipo-Akkus
    Du hast deinen Senf ja schon hier abgegeben:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wann Lipo ersetzen?
    Was neues erzählst du uns jedenfalls mit deinem Post nicht bzw. gibt es durchaus Ansätze die von deinem "Senf" abweichen.
    MfG Christian
    • Schnubbi
      • 12.10.2016
      • 100
      • Tim
      • SMC Stürzelberg
      LMGTFY
      Da steht doch alles wichtige direkt in den ersten Treffern...
      Lieben GruÃ?,
      Tim
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Löse ich jetzt eine Diskussion aus, wenn ich sage: mMn ist jeder Punkt falsch? (außer 3/4)
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Haha, bestimmt. Ich würde Dir zustimmen, wobei falsch auch zu hart ist.
          Es kommt immer auf die Einsatzbedingungen der Lipos an.
          Nico
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
            (außer 3/4)
            Punkt 3 ist auch nur halb richtig.
            Raumtemperatur ist auch zu hoch.
            Zuletzt geändert von papads; 09.11.2016, 11:22.
            • Butchi
              • 16.03.2012
              • 79
              • Rainer
              • Goldboden
              Grü�?le Butch
              TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Es wäre hilfreich für alle Forenbesucher (ob Anfänger oder Profis/Experten) wenn jemand einen Erfahrungsbericht abgeben würde. Kritik ist nicht unbedingt hilfreich. Bitte Fakten veröffentlichen, z.B. wer hat mit einem Lipo zwischen 50-500 Flüge absolviert bei welchen Flugparametern und wie hat er diesen LiPo behandelt (Lade/Entladeparameter angeben).
                Vielleicht kann auch jemand die Frage beantworten, warum Jahre lang und auch heute noch Lipo-Lader verkauft werden, die eine Lipo-Entladefunktion besitzen, bei denen ein fester Endwert von 3,0V programmiert ist. Damit schicke ich jeden Lipo ins Jenseits.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Jein. Man sollte es nicht oft tun, auf Dauer schädigt das den Lipo. 3V is die unterste Grenze.
                  Banshee 850
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Ich behandle meine Lipos so, und sie halten ewig, teilweise schon weit über 300 Cycles:
                    Lade mit 1C (Nicht um die Lipos zu schonen, sondern weil meine Lader nicht mehr hergeben),
                    neue Lipos lade und entlade ich nur mehr einmal vor dem Einsatz mit 1C,
                    entladen tu ich sie bis Zellenspannung von ca. 3,75V,
                    fliegen mit vollgas, sauge sie in 4 bis 5 Minuten leer,
                    fliege fast täglich (d. h. die Zeitkomponente bei der Alterung ist bei mir unbedeutend)
                    schaue das ich sie immer entladen lagere,
                    wärme auch im Winter nicht vor.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Laden: 2C - 2,5C
                      Ladeart: Parallel
                      Einpflegen: Erste 3-5 Zyklen geschmeidig fliegen
                      Vorheizen: Immer wenn Aussentemepratur unter 20°C
                      • Feinkostgewölbe
                        • 14.04.2015
                        • 431
                        • Bielefeld/Wild
                        Laden: 1C - 5C
                        Ladeart: Seriell und einzeln
                        Einpflegen mit je 3 Flügen nur Rundflug
                        Vorheizen immer, auch im Sommer bis 35 Grad.
                        GruÃ? Michael
                        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
