Balancerkabel Länge
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Balancerkabel Länge
    gibt es infos wie lang ein balancer Kabel vom Lader zum Board max. sein darf?
    Ich würde gerne mein Kabel von 24cm auf 30cm verlängern.
    Spricht da etwas dagegen?
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Balancerkabel Länge
    nein, du kanst sogar verlängerungen kaufen dann brauchst du nicht basteln.
    Michael
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      ich habe leider keinerlei Verlängerungen für dieses Kabel gefunden
      Ist ein 9-poliges mit XH Stecker das vom Junsi zum Paraboard geht
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        10 Stück Set JST-XH 30cm 8S Lipo Balancer Verlängerungskabel Verlängerung Kabel | eBay
        Zuletzt geändert von papads; 13.08.2016, 11:31.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Danke
