LiPos entladen sich unterschiedlich
  • Heiner
    • 04.12.2009
    • 41
    • Heinrich
    • Essen
    Hallo und Guten Tag,
    ich habe in meiner Starterbox 2 die Selben 4S 5000mA parallel verbunden.
    Der Starter funktioniert super gut und hat Kraft bis zum abdrehen
    Aber die beiden Akkus entladen sich unterschiedlich.
    Die Anschlusskabel sind gleich lang.
    Kann mir Jemand erklären warum dass so ist und was ich dagegen tun kann??
    Vielen Dank und viele Grüße
    Heiner
    AW: LiPos entladen sich unterschiedlich
    Was genau meinst du mit "entladen sich unterschiedlich"?
    Welche Spannungen kannst du messen an den beiden Akkus?
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      keine Weiche dazwischen, nur einfach verbunden ?
      Dann ist es klar
      eine Weiche schaltet immer den richtigen Akku, mehr ''saft'' und somit entladen sich beide gleich
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Dann sind beide Lipos nicht geeignet zusammen zu laufen. Weil der Innenwiderstand vermutlich deutliche Unterscheide aufweist.
        @NitroRex erzähle das mal 2P Packs das sie ohne Weiche gar nicht funktionieren.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          wie hast du denn den Spannungsabgriff vorgenomen?
          so wäre der Abgriff nicht optimal!
          und so wäre es richtig!
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Elektrisch gesehen sind deine beiden Bilder aber gleich. Wenn die Akkus parallel verbunden sind haben sie die gleiche Gesamtspannung. Anders kann es gar nicht sein.
            Was sein kann, dass deine Zellen untereinander eine andere Spannung haben.
              Die Kabellängen machen schon etwas aus. Allerdings nicht die Welt.
              Deshalb habe ich ja gefragt, um welche Differenzen es überhaupt geht.
              No answer.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Nur in dem Fall wenn kein Strom fließt!
                Fließt ein Strom wird die Batterie mit dem Abgriff mehr belastet als die andere.
                Die Spannung an der zweiten Batterie wird unter Last höher sein als bei der Batterie mit Abgriff
                Der Widerstand der Leitung ist nicht zu unterschätzen!
                Verschaltet man die Batterien wie in Bild 2 werden die Leitungen mit berücksichtigt.
                Ist aber so.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Dann müsstest du extrem hohe ßbergangswiderstände haben. Und spätestens wenn mal kein Strom mehr fließt, gleichen sich die 2 Akkus direkt wieder aus.
                  • Heiner
                    • 04.12.2009
                    • 41
                    • Heinrich
                    • Essen
                    @ ALL erstmal vielen Dank für eure Antworten.
                    ich glaub ein LiPo war defekt.
                    Hab beide Akkus einzeln geladen.
                    Dabei ist ein Akku explodiert.
                    Jetzt habe ich ein großen Akku und ein LiPo Safe gekauft.
                    Das passiert mir nicht nochmal !!
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Hoffentlich ohne Schaden an deinen Händen oder dem Zimmer...
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                        ich glaub ein LiPo war defekt. ..
                        Durchaus möglich, dass er defekt ist.
                        Hast du denn kein Voltmeter oder sowas zur Kontrolle (für vor der Explosion, mein ich)?
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                          Nein, das ist definitiv falsch! Werden verschiedene Batterien (verschiedenen Spannungen) parallel geschaltet, fließen zwischen den Batterien Ausgleichsströme (teilweise erhebliche, je nach Innenwiderständen und Potenzialunterschied). Die Spannungen der beiden Batterien sind bei Parallelschaltung untereinander immer gleich, im Leerlauf und unter Last. Das ist das Grundprinzip der Parallelschaltung - lastunabhängig und auch völlig egal, wo abgezapft wird.
                          Die Batterien werden je nach Innenwiderstand von unterschiedlichen Strömen durchflossen, aber die Spannungen können nur gleich sein, sobald beide parallel geschaltet werden.
                          Die Batterien weren je nach physikalischem Unterschied unterschiedlich belastet, aber völlig unabhänging davon, an welcher die Strippen angeklemmt wurden.
                          Wenn das anders wäre, würde ja unsere ganzes Energieversorgungsnetz nicht funktionieren.
                          Den kannste in diesem Fall vergessen.
                          Rolf
                          Zuletzt geändert von stern-fan; 17.08.2016, 16:20.
                          [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
