Kabel am Balacerstecker sichern
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    Diese nervige Kleinigkeit kennt jeder, Früher oder später lösen sich bei der Steckerfummlei die Kabel am Balancerstecker, vor allem an der Kupplungsseite, da sie hier nicht gecrimt sondern verlötet sind.
    Ich habe das jetzt so gemacht:
    Ein Stück vom 25mm Schrumpfschlauch abschneiden,
    knapp über den Stecker schieben und die Vorderkante kurz anschrumpfen,
    Heiskleber rein und komplett einschrumpfen.
    Das macht in 2 Minuten einen stabilen und endlich gut zu handhabenden Stecker, aus dem sich garantiert kein Kabel mehr löst.
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: Kabel am Balacerstecker sichern
    hm, keine schlechte Idee!
    mfg
    Ulf
    mfg
    Ulf
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      oder man nimmt so etwas!
      Werner
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Werner
        Hallo Werner
        Das habe ich auch schon überlegt, nachdem mir ein Kabel wie beim TE abgegangen ist (Allerdings bei der Verlängerung zum Board). Ich finde diese aber zu globig.
        Das defekte Verlängerungskabel habe ich entsorgt und dafür gleich das neue und alle anderen mit Sekundenkleber fixiert.
        Die Idee mit Heißkleber und Schrumpfschlauch finde ich aber auch gut.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Der Sekundenkleber bleibt nicht elastisch nach dem Aushärten. Dadurch bricht oder reißt die Isolierung von den Balancerkabeln sehr schnell auf. Sekundenkleber ist also keine gut Idee. Heißkleber ist als Zugentlastung bei PVC-Kabeln am besten geeignet. Und bei Siliconkabeln funktioniert der Heißkleber wenigstens noch als Knickschutz ganz gut.
          Schrumpfschlauch nimmt man am besten mit großer Wandstärke und relativ kleinem Durchmesser. Damit man den Schrumpfschlauch mit über den deutlich breiteren Balancerstecker bekommt, weitet man ihn vorher mit einer Zange. SO liegt der Schrumpfschlauch am Ende schön eng an den Balancerkabeln an, und das Ganze ist nicht mehr so klobig.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            Werner
            Leider gibt's die aber nur für die Stecker, nicht aber für die Buchse [emoji53]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Kann man bei Aliexpress eigentlich mit PayPal bezahlen?
              GruÃ? Alex
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                Nee...aber mit lauter anderen komischen Sachen How do I pay for an order?
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Das läuft nur mit Kreditkarte, für so kleine Teilchen?
                  Gruß Alex
                  GruÃ? Alex
