Lifepo4 tiefentladen
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Hallo meine Heli Freunde
    Ich hab mit Helis nicht mehr viel zu tun spreche euch aber in Sachen Akkufachkompetenz am Meisten zu.
    Ich habe aus Versehen eine skyrich lifepo4 9ah Batterie tiefentladen. Zellspannung war noch bei 2.5V.
    Könnte die oder hat die definitiv davon Schaden genommen? Laden lässt sie sich noch ganz normal, mache mir nur Sorgen ob die jemals wieder die volle Kapazität haben wird, denn die war neu.
    Gruß, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Lifepo4 tiefentladen
    Die Entladeschlussspannung liegt meines Wissens bei 2,5 Volt, Dein Akku dürfte also nicht tiefentladen sein. Ich meine sogar mal was von 2 Volt gelesen zu haben, aber ist auch egal, da bist Du ja noch weit von entfernt.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      • Aero Club Attendorn e.V.
      Schutzschaltungen sind oft auf 2,1 V ausgelegt; tiefer sollten die Zellen nicht - von daher mach dir keine Sorgen - alles gut
      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Meines Wissens nach halten die LiFePo das problemlos durch, auch wenn man bei 3,0V schon sagen kann "ist leer". Sind aber die einzigen Li-Akkus, bei denen man das darf.
        ThomasC
