Wollte gerade einen meiner 6s Lipo's laden (SLS xtron, 6s, 4400 mAh, 30C/60C, ca. 70 Ladungen)
Dabei sagte mir gerade mein Lader das der Akku wegen Unterladung nicht geladen werden kann.
Nach Messung der Zellen, siehts so aus:
Zelle 1: 3,77
Zelle 2: 3,78
Zelle 3: 3,78
Zelle 4: 0,74
Zelle 5: 3,73
Zelle 6: 3,78
Ich fliege nur leichchten Rundflug. Kein 3D. Und immer mit rel. Kleiner Drehzahl.
Ich laden den Akku in der Regel mit nur 2-3 Ampere.
Hat jemand eine Idee ob ich den Akku wieder retten kann?
Der Akku lag nach meinem letzten Flug vor ca. 1,5 Monaten mit ca. 2000 mAh im "Lager"
Danke
Lars
Habe sofort den Ladevorgang abgebrochen und habe auf entladen mit 1,2 Ampere gestellt. Nach 5 Minuten war Zelle1 wieder auf 4,2 Volt und die anderen drunter. Kurz danach kletterte Zelle 1 wieder auf 4,25 Volt, wieder auf entladen gestellt, diesmal nur mit 500mah. Dann blieb sie auch auf 4,18 Volt. Habe dann nochmal alle Zellen mit 500mah geladen und auf 4,2 Volt balanciert . Und habe danach einen kleinen Heli damit geflogen, nichts hat gebrannt.
