10S mit 4010Duo - Probleme mit Balanceranschluss
  • oliver67
    oliver67
    Hallo RC-Heli Gemeinde,
    ich verwende bei meinem Heli 10 Lipos und habe mir dafür das 4010Due Ladegerät gekauft.
    Scheinbar bin ich aber zu doof zum laden,
    Ich habe es jetzt zum 2x Mal geschafft den Balancer Anschluss abzufackeln,
    beide Platinen sind beim 5s jetzt abgebrannt, am Akku habe ich ein neues Kabel mit Anschluss angelötet.
    Was mache ich falsch?
    Ich habe ohne Hochstromstecker erst den linken Balancer in die Platine gesteckt, dann den Rechten - brrrzzzz
    Am Akku ist ein Aufkleber für die Balancer 1-5 dran (der ist beim 2. Akku natürlich schon weg), aber es muss doch egal sein ob ich 1-5 oder 6-10 an die Platine anschieße, oder????
    Es sind auf der Platine auch keine Nummern vermerkt, nur +/- worauf ich natürlich geachtet habe, aber falsch rum geht der Stecker eh nicht rein ..
    BITTE UM NACHILFE!
    Vielen Dank
    kann ich hier keine Bilder anhängen?
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: 10S mit 4010Duo-zu blöd zum laden?
    Wenn Du die beiden 5S miteinander verbindest, musst Du darauf achten, dass der Balanceranschluss des Akkus mit dem dann freibleibenden Minuspol zwingend auf den linken ( vom Minus aus gesehen ) Steckplatz der Platine gesteckt wird.
    Es ist eben nicht egal, in welcher Reihenfolge die Balancer auf der Platine gesteckt werden. Habe gerade zwei ausrangierte 5s Akkus an das Board angeschlossen und ein Foto gemacht. (s.Anhang)
    Gruß Toto
    • oliver67
      oliver67
      Hi Toto, danke für die Antwort,
      habe im Netz schon den Fehler gefunden.
      - ich habe zuerst den Balancer auf der rechten Seite dann links (von deinem Bild aus gesehen) angeschlossen.
      Scheinbar muss ich zwingend 1-5 links,und 6-10 rechts (Hauptanschluss unten) anstecken, sonst brrzzzz...
      irgendwie nicht trottelsicher das System
      Jetzt ergibt sich ein anderes Problem:
      bei meiner 2. 10s Stange ist der Aufkleber Balancer 1-5 abgegangen, wie kann ich rausfinden was 1-5 und 6-10 ist, ohne den Akku zu ent schrumpfschlauchen zu müssen...
      Kann man das ausmessen?
      Danke für eure Hilfe,
      LG,Oliver
      Wie bekommst du die Fotos hier rein ????
      Zuletzt geändert von Toto; 25.06.2016, 16:35.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        AW: 10S mit 4010Duo - Probleme mit Balanceranschluss
        Bitte schön - bei 10S natürlich 37V und Zelle 10.
        Um Bilder einzustellen, brauchst Du noch ein paar mehr Beiträge.
        Gruß Toto
          Ja, klar. Jede Zelle hat ca. 3,7 bis 4,2 Volt. Daran erkennst du, welche Kontakte zusammengehören.
          Ist das eigentlich dein erster Heli (weil du noch neu bist, frag ich, krawummbrzzz)?
          • oliver67
            oliver67
            danke für die Anleitung - nur um ganz Sicher zu gehen:
            Messgerät Spitze Minus auf einen Balancer Minus (Letztes Kabel schwarz), Messspitze Plus aud den ANDEREN Balancer Plus.
            Zeigt entweder 40v oder nichts an (je nach Balancerstecker)
            Der mit 40V am plus ist 1-5 richtig,
            der mit 0v am plus ist 6-10...
            sorry für die blöde Fragerei, aber ich möchte nicht noch einen Stecker abrauchen...
            @ Taumel.s
            nicht der erste Heli und schon sein Jahren im RC Hobby, allerdings Neuling über 6S Akkus und deren Ladung...
            LG,Oliver
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              1. Balancerstecker
              Mit der Messspitze Minus auf den Minus des Steckers.
              2. Balancerstecker
              Mit der Messspitze Plus auf den letzten Plus des Steckers.
              Wenn du jetzt ca. 37V messen kannst, dann ist der erste Plus neben der Messspitze Minus Zelle 1 und die Plusleitung auf der Du die Messspitze Plus hast Zelle 10.
              Gruß Toto
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                Als Ergänzung....
                Gruß Toto
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  Und das Ergebnis wenn die Stecker vertauscht sind....
                  Gruß Toto
                  • oliver67
                    oliver67
                    Super Toto, jetzt hats auch der letzte Depp (Ich) kapiert,
                    das Messverfahren an sich war klar, ich wusste nur nicht welcher dann 1 und 2 ist,
                    vielen Dank!
                    Schönen Abend,
                    LG,Oliver
