Einschalt Schutz für Junsi 4010 bei Stromausfall
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt[emoji2]
    Letzte Woche habe ich entlieh einen Platz gefunden wo wir 220 V haben.
    Mein Problem ist, das der Strom mit einem Timer zusammengekoppelt ist, welcher 3Std läuft. Wenn ich der erste am Platz bin, kann ich ne Stoppuhr laufen lassen, das ich weis wann der Strom ausgeht.
    Aber wenn jetzt schon Leute vorher da sind, weis ich es ja nicht. Ob man es sehen kann wie lange der Strom schon an ist, muss ich noch herausfinden.
    Aber was passiert, wenn man mit dem Junsi lädt, und dann der Strom verschwindet, kann ja zuhause auch passieren?
    Ich meine gelesen zu haben das wenn der Strom dann wieder an geht, und Lipos am Lader hängen garnicht gut sein soll.
    Deshalb möchte ich wissen, ob es eine Schaltung gibt, die verhindert das mein Netzteil / Junsi wieder startet.
    LG Janis
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Einschalt Schutz für Junsi 4010 bei Stromausfall
    ja, z.B.: ANSMANN-Energiespar-Steckdose-Steckdose-Netztrennung-Fernseher
    Es muss nur ein Schalter vor die Netzteile der bei Stromausfall die Verbindung trennt und erst bei eigener Betätigung wieder freischaltet. Manche verwenden auch Personenschutzstecker.
    Man kann sich solch eine Ladegeräteschutz auch mit einem Relais selber basteln. Stichwort "Selbsterhaltung bei Relais".
    DJBlue´s Wix-Page
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Danke,
      Aber was passiert mit dem Ladegerät wenn es beim Laden von Lipos, zum Stromausfall kommt? Ist da ne Schutzschaltung eingebaut?
      LG Janis
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        Garnix, erst wenn der Strom wieder kommt und die Akkus noch dran sind, dann kann es passieren das es Rauchzeichen von sich gibt.
        Kann, muss aber nicht.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Super, dann werde ich mir mal so ein Teil ordern.
          LG Janis
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Würde wie DJBlue es schon geschrieben hat ein Schütz mit Selbsthaltung verwenden.
            Du kannst dann die Spannung für dein Netzteil über einen Taster einschalten und falls die Spannung wegfallen sollte muss erst wieder der Taster gedrückt werden um das Ladegerät wieder in Betrieb zu nehmen.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              Strom finden auf einem bloß geliehenen Platz? So viel Glück darf man nicht aufs Spiel setzen, der Junsi sollte tatsächlich geschützt werden.
              Aber wozu dient die 3h-Schaltuhr? Hat die keinen Knopf, damit sie erneut zu zählen beginnt ohne Unterbrechung des Stroms?
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Die Uhr dient dazu, das wenn man den Platz verlässt, und vergisst den Strom im Klubhaus auszuschalten. Dann kann halt keiner unseren Strom brauchen oder was weis ich anstellen. In der heutigen Zeit passiert soviel.....
                LG Janis
