Für ein neues Projekt würde ich gerne aus zwei unterschiedlichen Zellen einen grossen Akku machen.
Der Akku soll stationär im Gartenschuppen bleiben, wo er von einer Solarzelle aufgealaden wird.
Vorhanden sind vier Lifepo4 15Ah Zellen und acht Lifepo4 10Ah Zellen aus früheren Projekten. Daraus soll ein 4S3P Akku entstehen, also je eine 15Ah und zwei 10Ah Zellen Parallel geschalten und das vier Mal in Serie.
Das Problem ist, ich habe jetzt jede einzelne Zelle gemessen und weiss nicht, wie ich sie am besten selektieren soll.
Wie macht ihr das, so lange rechnen bis es passt oder gibt es dafür eine Formel?
Hier mal die Werte der einzelnen Zellen (alle voll geladen dann mit 1C entladen und anschliessend mit 0.5C wieder geladen:
--15Ah--
Zelle A: D=14'198mAh C=14'074mAh Ri=7.3mOhm
Zelle B: D=13'057mAh C=13'064mAh Ri=7.9mOhm
Zelle C: D=14'245mAh C=14'218mAh Ri=6.6mOhm
Zelle D: D=16'022mAh C=15'892mAh Ri=6.4mOhm
--10Ah--
Zelle 1: D=8'693mAh C=8'584mAh Ri=1.9mOhm
Zelle 2: D=8'696mAh C=8'597mAh Ri=1.8mOhm
Zelle 3: D=8'037mAh C=7'943mAh Ri=2.1mOhm
Zelle 4: D=8'953mAh C=8'860mAh Ri=1.8mOhm
Zelle 5: D=8'821mAh C=8'702mAh Ri=1.9mOhm
Zelle 6: D=8'852mAh C=8'742mAh Ri=1.8mOhm
Zelle 7: D=8'980mAh C=8'846mAh Ri=3.0mOhm
Zelle 8: D=8'864mAh C=8'759mAh Ri=1.7mOhm
Für Tipps und Annmerkungen wäre ich sehr dankbar.
Gruss Simon.
