Hacker Eco-X Erfahrungen als 12s
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    hat jemand Erfahrungen mit den Hacker Eco-X in einer 12s Konfig?
    Frage weil die Lipos ja diese Kapaanzeige haben, stört das ganze wenn man die Akkus zusammen einschrunpfen will?
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    AW: Hacker Eco-X Erfahrungen als 12s
    Hallo Michael,
    bei gedrücktem Taster für die Kapa-Anzeige wird der volle Akku so "belastet", dass die Gesamtspannung um 1 - 2 mV sinkt (bei 6S). Wenn Du die Akkus also so einschrumpfst, dass der Taster für die Kapa-Anzeige gedrückt wird (oder Gefahr läuft, gedrückt zu werden), dann hast Du ein Akkupack mit spürbarer Selbstentladung!
    Für mich käme das niemals Frage! Ich habe 6S + 6S zusammen mit sowieso benötigter Akkuschiene und Akku-Stabilisierungsplatte auf der gegenüberliegenden Seite so eingeschweißt, dass die Akkus etwas Abstand haben, wodurch der Taster niemals gedrückt werden kann. Das Akkupack ist dabei wegen der miteingschweißten Schiene/ Platte mechanisch sehr stabil.
    Wenn Du die Akkus aber unbedingt "auf Stoß" einschweißen möchtest (also mit Berührung), dann kleb doch auf die Stirnseite oberhalb und unterhalb des Tasters einfach 2 kleine Abstandshalter. Dann kann der Taster nicht mehr gedrückt werden und alles ist gut.
    Ciao, Peter
    PS: Mich stört und nervt diese Anzeige mit Taster einfach, weil ich sie niemals brauche (fliege nur mit Telemetrie) und auch noch beim Einschweißen so aufpassen muss.
    Zuletzt geändert von Pete1; 19.05.2016, 20:06. Grund: Ergänzung PS
    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Ja genau das meinte ich
      Is schon blöd muss mir da was überlegen.
      Fliege auch mit Telemetrie und brauch die Anzeigen nicht.
      Hast du ein Bild von deinen?
      Muss mal schauen welcher Schrumpfschlauch da passt
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Ich hatte die 4500er und hatte null Probleme als ich daraus eine 12s Stange gemacht habe, da wurde gar nix gedrückt. Einfach hinternander gelegt wie immer und eingeschrumpft.
        Ich nehme von 3600er bis 5000er Packs immer 100mm Schrumpfi.
        Mit 90-95 wirds wahrscheinlich auch gehen.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Dank dir,
          wie verkabelt ihr denn die EC5 Stecker?
