ich wollte gerade meinen FatShark Lipo zu ersten mal mit meinem Junsi 4010 laden.
Ich habe an dem Akku nur den Balancer-Anschluss und bekomme immer ein "Verbindungsfehler".
Somit kann ich den Akku leider nicht laden.
Ist es möglich, dass man trotzdem den Akku voll bekommt, nur über den Balancer?
Patrick
Entweder du lötest an den beiden ausseren Balancerkabel einen normalen Hauptstecker an (Polung beachten!) Oder du besorgstdir so ein billiges Ladegerät, wie sie bei den Blade Helis dabei sind.
Du müsstest Dir so eine Balancerbuchse mit Kabel kaufen, und da an das schwarze und rote Kabel 4mm Goldstecker dranlöten, und diese an den Junsi anstecken, und dann ohne Balancer laden. Das is bei 2s kein Problem.
Der Link is nur ein Beispiel, die Buchse muss natürlich passen zu Deinem Balancerstecker, da gibts verschiedene.
