SLS Xtron 5000 40c unterschiedlich groÃ?e Packs
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    habe heute meine 7s SLS XTRON 40c 5000mAh bekommen und gestaunt. Beide packs sind gleich lang und breit, genauso wie in den Daten beschrieben. Nur ein Pack ist wie die Angabe 59mm hoch, das andere nur 53mm.
    Hattet ihr auch schon solche Fälle? Müsste die Packs in Betrieb nehmen morgen und hab noch keine ANtwort von SLS.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: SLS Xtron 5000 40c unterschiedlich große Packs
    Bei anderen Herstellern gibts auch verschiedene Akkulayouts und das noch mit Qualitäts unterschieden der Zellen.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Diese Auffälligkeit ist momentan auch bei anderen Hersteller zu beobachten .
      Bei meinen GensAce 7 S Lipos war es genauso. Kann aber leistungsmässig keinen
      Unterschied feststellen .
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Gerade wenn du die zwei 7s zu 14s zusammen schalten solltest würde ich mich da auf keinen Fall drauf einlassen. Die werden sich bestimmt unterschiedlich Verhalten...Innenwiderstand, Kapazität, Alterung usw...
          Unterschied feststellen.
          Hast du den Innenwiderstand kontrolliert? Der kann ja fast nicht gleich sein bei qualitativ unterschiedlich gebauten Zellen.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 04.05.2016, 17:19.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Hast du den Innenwiderstand kontrolliert? Der kann ja fast nicht gleich sein bei qualtitativ unterschiedlich gebauten Zellen.
            Ich würde die nicht löten und laden, am besten zuerst beim Händler reklamieren.
            MfG Christian
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Hab ich schon getan. Womit der TDR2 Erstflug bei dem jetzt so genialen Wetter gestorben ist. Dachte ich kaufe einmal Qualität statt wie seit 10 Jahren Hobbyking :-/
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                Hatte ich letztens auch (andere Zellenzahl und Kapazität). Gewicht war auch unterschiedlich (der flachere ca. 10% leichter).
                Mail an SLS, einschicken, paar Tage später richtige bekommen.
                GruÃ? Tobi
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  ist das absicht oder liefern die chinesen wie sie gerade lustig sind?
                  warum wird sowas nicht kommuniziert auf der homepage?
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Ok, dann warte ich mal was die evtl Freitag antworten...
                    • Mokkamakrele
                      Mokkamakrele
                      ...sind doch eher quantitativ unterschiedlich gebaute Zellen.
                      haben die beiden Lipos unterschiedliche Kapazitäten?
                        Freitag, der 13.
                        Hat sich schon etwas getan?
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          die neue Zellengeneration ist dünner geworden bei gleicher Leistung.
                          Somit hast du ne alte und ne neue Charge erwischt.
                          In Zukunft sind also alle Akkus gleich lang und breit aber niedriger in Stapelrichtung.
                          Leichter sind diese neuen Zellen auch noch.
                          Marco
                            Das heißt, es gibt jetzt alte und neue XTRON gleichen Preises?
                            Wie alt sind die alten?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              Freitag, der 13.
                              Würde mich auch interessieren.
